Baterie / autobaterie / nabijecka
Moderátor:foki
Re: Baterie
Příspěvek od ZaQik » 27.01.2016 14:47
hnidopichu :wink:
(ale mas samozrejme pravdu)
C-Maxis
Re: Baterie
Příspěvek od C-Maxis » 27.01.2016 15:28
OT
Starou Ford baterii (co jsem vyměnil nedávno), která sice startovala, ale při tom padala pod 10V mám v garáži a připojil jsem k ní LED pásek, který je trvale zapnutý a svítí nepřetržitě možná 3 týdny (tuším jen 10 chipů). Baterie tento odběr defacto vůbec neregistruje, napětí je pořád cca stejné.
Ale dát tam 15 W žárovku, tak by už šla do kytek...
memento
Re: Baterie
Příspěvek od memento » 27.01.2016 16:24
Specík píše:... mam doma dve baterky, voltáž ukazují dobrou, ale nemají napětí ...
Kazdy den sa nieco naucim. :)
Specík
Re: Baterie
Příspěvek od Specík » 27.01.2016 16:27
C-Maxis píše:Napětí není až takový problém. Ale proud ...
Máte pravdu pane :mrgreen:
Focus II 2.0 16V 107kw Titanium+
Mazda Tribute 2.3 110kw
bajeluk
Re: Baterie
Příspěvek od bajeluk » 27.01.2016 22:27
Levnym diagnostikam s napetim u mk1 neverte: mne u nastartovaneho motoru Torque+ELM taky ukazuje cca 12.5 V, zatimco multimetr nameri realnych cca 14.0-14.4 V. Priblizne spravne napeti ukaze jen ForDiag (a asi jemu podobne Fordi duagnostiky).
FF1 1.8i 16V 2004 LPG stribrna combi
Ex: Felicia Combi 1.3 MPI, 50 kW, 2000
vita_k
Příspěvek od vita_k » 28.01.2016 07:24
Ani u mk2. Co říkal Torque bylo jinde než realita. Netuším zda to reportuje jednotka nebo měří Elm sám. Spíš to první
Dirt87
Re: Baterie
Příspěvek od Dirt87 » 29.01.2016 12:30
Tak první baterie (původní varta) neprošla,druhá (půjčená starline) ano.
Teď ještě zjistit, jestli to bylo jenom tím nebo se to zas po... :?
Auto se druhým dnem chová normálně s tou půjčenou baterkou ale nejsem velký optimista.
V pondělí na diagnostiku...
Každopádně tady to mohu asi ukončit.
Baterie byla KO :)
Všem moc děkuju :palec_nahoru:
FF MK1 1,6 r.03
C-Maxis
Re: Baterie
Příspěvek od C-Maxis » 29.01.2016 12:40
Ono se ale nedá oddělit baterie x dobíjení.
Můžeš mít super bateri, pokude ale nebude správně fungovat dobíjení, pak dojde u baterie k hlubokému vybití a to u současných moderních baterií (Ca tím spíš) způsobí často nevratné poškození.
Jestli to bylo jen tou špatnou baterií, tak je to ta lepší situace.
Dirt87
Re: Baterie
Příspěvek od Dirt87 » 29.01.2016 13:15
To chápu ale sám už asi nic nepoznám.
Proto vezmu auto na tu diagnostiku a nějakou prohlídku v rámci té závady.
Tady jsem to chtěl ukončit,jelikož byla baterie KO a pokud bude auto i dál blbnout,tak už to sem asi nepatří :)
FF MK1 1,6 r.03
C-Maxis
Re: Baterie
Příspěvek od C-Maxis » 29.01.2016 15:03
V základu by asi stačilo sledovat napětí (třeba v zapalovači) během jízdy. Dají se koupit levné V metry- do zapalovače. Napětí okolo 14 V (relativně bez ohledu na odběr) je OK.
C-Maxis
Re: Baterie
Dirt87
Re: Baterie
Příspěvek od Dirt87 » 01.02.2016 08:40
Dobrej nápad,až se někam dostanu tak ho koupím.Zapalovač stejně nepoužívám,tak bych to tam hodil na stálo pro hi-tech efekt :D
FF MK1 1,6 r.03
C-Maxis
Re: Baterie
Příspěvek od C-Maxis » 01.02.2016 10:08
Z DX a podobných šopů je to kolem $1. U nás asi násobně víc.
pkadecka
Re: Baterie
Příspěvek od pkadecka » 01.02.2016 10:51
Viděl jsem to v Globusu, stálo to asi 150Kč, výhoda je, že to tam koupíš hned (a když to nebude fungovat, druhý den ti to vymění), z DX to půjde dva měsíce (a když to nebude fungovat, dva měsíce budeš čekat na vrácení peněz).
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
Dirt87
Re: Baterie
Příspěvek od Dirt87 » 01.02.2016 10:56
Tak baterkou, i když byla KO to evidentně nebylo.
Auto stávkuje dál :?
Viz. http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 67&t=44244
Mějte se tu a díky 8)
FF MK1 1,6 r.03
