Obvodovy alarm
thc144
Re: Obvodovy alarm
Příspěvek od thc144 » 10.01.2016 16:46
No na klakson se mi to napojovat nechce ale zajimalo by me kolik sirena musi mit vykonu aby byla stejne hlasita jak klakson nasel sem treba sirenu
Houkačka BOSCH
Číslo dílu 0 986 320 149
Výrobce BOSCH
Průměr v mm 96 mm
Druh provozu elektrický
Jmenovité napetí [V] 12 V
Spotřeba energie [W] 50 W
Frekvenční rozsah [mm] 420 Hz
Hlucnost [dB(A)] 110 dB(A)
tox232
Re: Obvodovy alarm
Příspěvek od tox232 » 06.04.2017 19:33
Zdravím
dnes mi dorazil upravený ELM od Adow.Tímto mu děkuji.
Chtěl jsem aktivovat obvodový alarm.Vše se povedlo nastavit na přístrojovce hláška že je otevřená kapota.Jal jsem se tedy s kusem drátu v ruce proklemovat konektor u zámku kapoty. Jaké bylo moje zděšení že tam žádný není ,mám auto po FL :( .Nu což natáhnu kabel od GEMu .Tímto se chci zeptat nemáte někdo konektory do GEM nebo kde by se dali sehnat.
Děkuji
Ford Focus II FL 1.6L 16V 74kW 03/11
Re: Obvodovy alarm
Příspěvek od ZaQik » 06.04.2017 19:47
vrakoviste
nebo docasne jen zasunout drat a ten prisroubovat ke kostre na prahu
tox232
Re: Obvodovy alarm
Příspěvek od tox232 » 06.04.2017 20:24
Takže z pinu 29 kamkoliv na kostru ?
Adow
Re: Obvodovy alarm
Příspěvek od Adow » 06.04.2017 21:35
Jj, přesně tak. Kdybys potřeboval ten pin do GEMu, dej vědět. Pravděpodobně Ti z GEMu žádný nepovede, pokud není příprava k zámku..
tox232
Re: Obvodovy alarm
Příspěvek od tox232 » 08.04.2017 15:08
Kluci prosím vás nemáte někdo foto nebo kresbu kde je na malím zeleným konektoru pin 29 .Ať koukám jak koukám nemohu ho najít.
Děkuji
tox232
Re: Obvodovy alarm
Příspěvek od tox232 » 09.04.2017 07:39
Tak už jsem ho našel.Stačilo si vzít brýle a lupu v mobilu :D .Ppřikládám foto .Pin jsem použil z Pc konektor kterým se připojuje bedna na základní desku .Zajel tam a zacvakl drží .Už blikám teď ještě houkačku.
tox232
Re: Obvodovy alarm
Příspěvek od tox232 » 05.05.2017 18:21
Tak už taky houkám :hhura:
Mé poznatky a trable z montáže houkačky na klakson dle návodu: dráty jsem natahal od zařezávacích spojek k patici relé ale stale žádný zvuk vše jsem proměřil a zjistil jsem že mi jedna zařezávačka neprořízla izolaci drátu.Opravil jsem tuto drobnost nasadil relé a šel zapojit baterii.málem jsem si sedl na p..el jak to začlo řvát.Odpojil baterii a pídil se po příčině,no v obchodě jsem chtěl spínací relé paní mi prodala rozpínací a já to nezkontroloval.
Víměna relé a vše funguje jak má
Děkuji za návod :cooler: :bravo22:
DAveDOG
Re: Obvodovy alarm
Příspěvek od DAveDOG » 14.06.2017 22:31
Chtěl bych se zeptat, po instalaci alarmu vše fungovalo jak má. Alarm zapojený na klakson. Teď jsem ho chtěl vyzkoušet, ale po aktivaci jen jednou zatroubí a dál jen rychle blikají blinkry. Co se mohlo pokazit?
Re: Obvodovy alarm
Příspěvek od ZaQik » 15.06.2017 08:53
pridane rele smerem ke klaksonu
DAveDOG
Re: Obvodovy alarm
Příspěvek od DAveDOG » 24.06.2017 09:54
Tak díky za radu, koupeno nové relé a už zase troubí jak má. :palec_nahoru:
jang
Re: Obvodovy alarm
Příspěvek od jang » 25.08.2017 19:56
Chtěl bych se pozeptat těch šťastlivců, kteří našli kabel na zapojení zámku kapoty někde v motorovém prostoru, kde přesně jste ho našli?
Já se do motorového prostoru koukal (měl jsem vyndaná obě světla i masku) a nikde jsem tento volný kabel nenašel. :nixw: Jde mi o to, jestli tam kabel nemám, nebo ho mám dobře schovaný, tak by mě zajímalo kde přesně jste ho našli vy?
Ford Focus MK2 kombi 1.8 TDCi 85 kW r.v. 2007 Ghia - Galerie
bylo: Ford Mondeo MK2 liftback 1.6 benzín 66 kW r.v. 1997
Jemar
Re: Obvodovy alarm
Příspěvek od Jemar » 25.08.2017 20:32
Já ho měl normálně zacvaknutý v konektoru zámku, ale netuším, jestli je to tak z výroby nebo to už bylo nějaké samo doma.
Re: Obvodovy alarm
Příspěvek od ZaQik » 25.08.2017 20:59
vzdy je v zamku - pokud neni, tak ho nikde jinde nehledej
jang
Re: Obvodovy alarm
Příspěvek od jang » 26.08.2017 08:58
Aha. Já, že jsem se tu někde dočetl, že ho někdo měl kdesi zamotaný. V tom případě, když ten kabel zapojený do zámku kapoty, tak ho tam nikde jinde mít nebudu. Hold si protáhnu z GEMu :wallbash:
