Kontrolka závady systémů motoru Focus ii 1.8i Flexifuell
- thc144
Ahoj dnes z niceho nic se rozsvitila kontrolka zavady motoru zluta dojel jsem domu a zkusil zkontaktovat mechanika ten mi rekl ze muze byt ze se to stava casto v tomdle obdobi ze upadne kostrici drat tak sem zacal kontrolovat nasel jsem upadlej drat u motoru (zlomilo se ocko) po oprave ale porad sviti kontrolka a nic se nezmenilo, da se s autem jezdit? hrozi naka vetsi zavada?
musi se chyba vymazat v diagnostice nebo ma zmizet sama po oprave?
jeste jedna vec nak se mi nezda chod motoru je slyset nake cvakani.
prikladam foto a video
Jedna se o ford focus ii 2005 1.8i flexifuel
https://www.youtube.com/watch?v=pGhrYUD ... e=youtu.be nake cvakani
https://www.youtube.com/watch?v=fB1LFYV ... e=youtu.be
Naposledy upravil(a) thc144 dne 25.12.2015 10:06, celkem upraveno 1 x.
- thc144
Re: Kontrolka závady systémů motoru
Ted sem byl v aute ze sem chtel odpojit baterko aby se to resetlo, jen sem zkusil nastartovat a ikonka uz nesviti to sem s toho jelen
- Skodax
Kontrolka emisí/motoru zmizí po určité době/ujeté vzdálenosti.
Je: Ford B-Max 1.4 66kW
Byl: Ford Ka 1.2 2013 51kW
- thc144
Tak dneska zase zacala svitit ale po te co sem zase pripojil konektory ptc heateru i kdyz jeste neni funkci(neni zapnutej v gemu) nevim jestli je to nahoda ale aso nezbide nic jineho nez jet do servisu na diagnostiku akorad nevim jestli nebude poroblem treba az tam pojedu a kontrolka nebude svitit najdou tu chybu?
- Skodax
Chyba by měla být uložená
- fotopetr
A jakou chybu hlásí diagnostika?
A dopsat do podpisu typ auta a motorizaci taky není na škodu, Nikdo nebude dohledávat co jsi kde psal v přízpěvcích a urychlí to i hledání.
JJ, nějaká chyba musí být uložená, od toho se pak dá odpíchnout co s tím dál.
- thc144
Re: Kontrolka závady systémů motoru Focus ii 1.8i Flexifuell
No ja bych rad nekam na diagnostiku jenze znamy mechanik bude mit diagnostiku az v pondeli
a to uz mam ted na poste kabel ELM327 jenze posta do pondelka zavrena. s tim programem snad dokazu cist chyby tak bych snad ani nemusel k tomu mechanikovi
- Skodax
Popis auta byl myšlen do podpisu, aby každý viděl v jakémkoliv vlákně, že máš takovou motorizaci.
Kdyz to takhle cvaka kolik tam je oleje ?
- thc144
Olej kontroluju ted docela casto furt v rozmezich min max rekl bych tak akorat olej je ford formula ma najeto tak 2500km na olej si davam bacha pac minuly rok sem nekontroloval a pak musel dolejt skoro litr na minuly olej sem najel asi 9000km.
to cvakani mi prslo taky divny ale v aute to slyset neni jen kdyz mam otevrenou haupnu a sem blizko motoru navic ted sem byl na projizdce kontrolka nesvitila cvakani bylo mensi,
nak sem dneska brouzdal po netu na nasel sem ze nekdo resil problem s tim ze mu taky sviti kontrolka motoru a ze to dal na diagnostiku a mel chybu P2008 nevim jestli to bude i muj pripad to zjistim v pondeli. k ty chybe psal tam ze kdyz se motor ohreje ze prichazel o vikon takove chovani sem spatril pri prvnim projevu chyby pac sem furt zkousel zrychlovat a ato zacalo zrychlovat az od cca 3500-4000 narazove myslel sem ze zacala prokluzovat spojka, na to sem uplene s tou kontrolkou zapomnel. v tom foru byl i odkaz na stranku kterou sem si prelozil v google a zkusil to u sebe taky promerit jedna se o vakueve ventily a dle mereni multimetrem na odpor jeden vykazuje podobne ne stejne hodnoty jako na odkazu a druhy je mrtvi na multimetru ani tuk myslim ze todle zpusobuje problemy. prikladam odkaz na stranku https://translate.google.cz/translate?h ... rev=search
foto vadneho dilu
foto vadneho dilu
- thc144
kazdopadne i kdyby mi na diagnostice vylezla jina chyba tak tento konkretni dil je skoro k nesehnani nasel sem ho na ebay, a tady nikde v kely je s neznamou dostupnosti za 2700 zlodejna
vrakac nepripada v uvahu mohl bych za rok dopadnou stejne
jinak kod dilu je 1357313 kdyby nekdo vedel kde sehnat za prijatelnou cenu
- thc144
Tak dnes dorazil elm327 tak sem ho rovnou upravil jinak diagnostika ukazala presne jak sem myslel chybu 2008 ted uz akorad sehnat ten dil za lepsi nez katalogovou cenu. prinejhorsim koupim na nemeckym ebay tam za to chtej 1600kc s dopravou (tady za origo dil 2700kc
jeste ze si to dokazu vimenit sam
Origo za 1500 pouzite
- thc144
Tak hotovo dil vymenen tak snad uz to zlobit nebude (chybu sem smaznul)
ted uz by mel jezdit jak za mlada!
