Baterie / autobaterie / nabijecka
Moderátor:foki
croc
Re: Baterie
Příspěvek od croc » 20.12.2015 11:03
S Vartou mám jenom dobrý zkušenosti :) Ve Focusu mám sice origo, ale v jiných autech a ve skútru jsem měl vartu a bez problému :D
djdekl
Příspěvek od djdekl » 20.12.2015 13:29
Prvni se ma odpojovat minus... logicky.
enjoy
Re: Baterie
Příspěvek od enjoy » 20.12.2015 13:44
Pravdu máš. Ale co je na tom logického? Kdybych nevěděl, který odpojit dřív, tak bych si mohl leda hodit korunou, jinak bych to asi logicky nevydedukoval.
Ford Ranger, 2008, 2.5 TDCi
mrazik78
Re: Baterie
Příspěvek od mrazik78 » 20.12.2015 14:17
Včera se mi stala takova věc,jel jsem večer pro manželku do prace,vypnul jsem motor a zapnul vyztražne světla,a po chvilce mi na budikach začalo blikat ABS a kontrolka prokluzu,tak jsem pootocil klickem na nulu a pak zpatky zaknul tak aby se mi nemlzily okna a znova to na me vyzkocilo tak jsem to vypnul,a kdyz pak uz manželka přišla,a chtěl jsem nastartovat tak se to stalo nešlo nastartovat,tak si rikam co je? zkusil jsem to ještě jednou a nic.tak jsem zavolal kolegovi jestli nema nahodou startovaci kabely naštěsti měl a přijel nahodily kable a šup a už jsem jel domu.Dnes rano jsem to šel znova zkusit jestli to startnu a nic.tak jsem se kouknul na tu baberku a ona je bez udržbova.Tak se chci vas zeptat jestli mam koupit tu bez udržbovou nebo tu co se da dolivat destilovanou vodou a nabijet ji. ja tam mam 43Ah nebo muzu dat 45Ah.
Mužete mi prosim poradit.
moje motorizace je 1.6 74kw
lucky.jack
Re: Baterie
Příspěvek od lucky.jack » 20.12.2015 14:24
Dneska už je většina bezudrzbovych, ale ve výsledku je to jedno. Co se týká tvého dotazu stran ah, tak klidně můžeš. Jde hlavně o rozměr baterie, aby ti vlezla do místa pro baterii. I 55ah tam dostaneš.
mrazik78
Re: Baterie
Příspěvek od mrazik78 » 20.12.2015 14:33
Děkuji za tak rychlou odpověď.
Re: Baterie
Příspěvek od miki21 » 20.12.2015 15:36
Já tam na podzim narval tohle- http://www.battery-import.cz/varta-silv ... --12v--d21
a vešla se. :wink:
lucky.jack
Re: Baterie
Příspěvek od lucky.jack » 20.12.2015 16:04
Jj i 60 tam vleze, ale přijde mi už zbytečně velká.
Btw bacha při výběru na levou a pravou :wink:
djdekl
Příspěvek od djdekl » 20.12.2015 20:20
Odpojovat se ma nejdriv minus, aby se nic nestalo pri odpojovani plusu a pripadnem strejchnuti klicem o kostru...
Re: Baterie
Příspěvek od stano. » 20.12.2015 22:15
Na FoFo II odpojit najprv minus dokazes asi len ty. A potom Chuck Norris :D
vita_k
Příspěvek od vita_k » 20.12.2015 23:59
Odpojit mínus není problém. Už jsem to někde četl, že nejdřív odpojit kostru. Dává to smysl.
Re: Baterie
Příspěvek od stano. » 21.12.2015 08:12
Dava. No minus je az pod oknom.
djdekl
Příspěvek od djdekl » 21.12.2015 08:20
Tak pokud date pozor je to jedno co se odpoji driv...
vita_k
Příspěvek od vita_k » 21.12.2015 08:23
Na před i po FL je fakt v pohodě, racnicka pomůže
C-Maxis
Re: Baterie
Příspěvek od C-Maxis » 21.12.2015 08:23
Ano, má se odpojit MÍNUS první, ale tady je to problém. Doplnil jsem postup. Po odpojení PLUS jsem použil moji milovanou šedivou duct tape (teda od 3M) a PLUS zaizoloval. Přístup k MÍNUS je opravdu tragický a i po odpojení by se těžko zabraňovalo nechtěnému a opakovanému kontaktu MÍNUSu zpátky na baterii. A zaizolování by nebylo triviální.
Ono je to podobné, jako s návody na použití startovacích kabelů a se správným postupem. Ve finále to často končí tím, že jsou baterie prostě propojeny napřímo a v libovolném pořadí ... :roll:
