1.6 ecoboost 134kw delší startování - prasklý blok
OndraDL
Re: 1.6 ecoboost 134kw delší startování
Příspěvek od OndraDL » 09.12.2015 19:24
Já to s tím Start/Stop myslel tak že to častější startování dává baterce víc zabrat tím pádem by mohla být v horším stavu už po 4 letech. Mně Start/Stop normálně funguje. Navíc na jeho funkci má vliv více faktorů ne jen napětí na baterii (venkovní teplota, teplota motoru, klimatizace atd.) No a jak jsem již psal to delší startování je vždy při studeném motoru. Pokud je motor ohřátej tak se to nestalo.
C4R3W
Příspěvek od C4R3W » 09.12.2015 19:33
To bylo tak i pochopeno ;-) Start-stop skodi hlavne motoru, baterku vem cert, ale to je O/T... Kdyz rikas, ze se to zlepsilo, znamena to, ze problem vymizel, nebo se jen objevuje min casto?
Mondeo Mk5 Titanium, 2016, 1.5 EB, kombi, guard green + Technology 2
Ex:
Mondeo Mk5 Titanium, 2015, 1.5 EB, liftback
FF3 Trend, 2013, 1.0 EB (92 kW), kombi
FF2 Trend+, 2011, 1.6 (74 kW), hatchback
Ford Escort, 2000, 1.6 (66 kW), kombi
OndraDL
Příspěvek od OndraDL » 10.12.2015 15:22
Ne, stává se to pořád, ale míň často.
C4R3W
Příspěvek od C4R3W » 11.12.2015 09:19
Takze klasicka otazka: kde tankujes? :)
Ex:
OndraDL
Příspěvek od OndraDL » 11.12.2015 16:44
Benzina pořád ta stejná. Normálně Natural 95 ale teď tam je Verva 100.
C4R3W
Příspěvek od C4R3W » 14.12.2015 15:37
Ackoliv bych si od toho nesliboval moc, zacal bych diagnostikou. Kdo vi, treba tam naka chyba zapsana bude...
Ex:
LH
Příspěvek od LH » 20.11.2016 20:14
Tak mám na 1.6 eco 110kw podobnou závadu, jaká se popisuje na předchozí stránce. Někdy, ne vždy, když vypnu zahřátý motor a chci ho za chvíli (třeba za 15minut znovu nastartovat), tak motor chytne jen na 2-3vteřiny a navíc u toho strašně vibruje (jako by neběžel na všechny válce). Další(druhý) start už pak je obvykle normální, auto chytne hned. Když je motor studenej (třeba ráno), tak startuje dobře vždy.
Zatím jsem zkusil dát novou baterku, nové svíčky, nový vzduchový filtr, ale nic z toho nepomohlo. Levná čtečka na OBD II žádnou chybu uloženou v jednotce nenašla.
Dál mám v plánu zkusit lepší diagnostiku, dostal jsem od Tomina typ na pár senzorů, které by bylo dobré zkontrolovat.
Chtěl bych se tedy zeptat, zda jste v souvislosti s tím horším startováním na něco přišli? Případně pokud jste to vyřešili, kde byla chyba?
enjoy
Příspěvek od enjoy » 20.11.2016 20:29
To co popisuješ je typická vlastnost 2.0i Duratec co mám v Mondeu. Taky mě to stresovalo, ale po pročtení kdečeho jsem pochopil, že se s tím mám smířit. U mé motorizace to řeší přidávání plynu při startování.
Je zvláštní, že to nejspíš do dnes nevyřešili.
Ford Ranger, 2008, 2.5 TDCi
C4R3W
Příspěvek od C4R3W » 21.11.2016 11:12
Podobny chovani jsem pozoroval i u 1.6 Duratec ve FoFo2. Tam se sice nestartovalo nadvakrat (pouze nekdy start trval dost dlouho), ale za stejnejch podminek - vypnout teplej motor a do 20 minut ho znovu startovat. Imho je to jen bug v softwaru, za urcity kombinace hodnot z ruznejch senzoru netrefi spravnou "startovaci konfiguraci"... :)
Ex:
LH
Příspěvek od LH » 21.11.2016 13:39
Úplně na bug v softu bych to neviděl, protože to by to dělala všechna i úplně nová auta. Spíš si myslím, že se časem některý senzor "unaví" a posílá hodnoty, které neodpovídají realitě a soft pak spočítá špatně dávku paliva. Pokud by se podařilo tento senzor identifikovat, tak by mělo stačit jej vyměnit.
C4R3W
Příspěvek od C4R3W » 21.11.2016 13:44
Tezko rict u 1.6 EB, mne to tenkrat obyc 1.6 Duratec delal uplne od nova - poprvy jsem si toho vsimnul, kdyz melo auto asi 500 km. Ale samozrejme to neni uplne platny srovnani :)
Dotaz na autora: Nejaky prehravani sw v posledni dobe nebylo?
Ex:
Anduril
Příspěvek od Anduril » 21.11.2016 13:53
Na 1.6 duratecu mi to obcas delalo, ale na 1.6EB nikdy, alespon zatim (75k km).
ch4ser
Příspěvek od ch4ser » 21.11.2016 19:59
Taktéž můžu potvrdit u FoFo 2 1.6 tu samou vlastnost.
Ford Focus 2017 1.6. Duratec Ti-VCT 77 kW
LH
Příspěvek od LH » 22.11.2016 21:22
Tak jsem dnes připojil auto na diagnostiku, vše se zdá být tak nějak "normální" jen teploty mi trošku nesedí. Zjistil jsem toto:
-studený motor: teploměr vzduchu na palubce ukazoval 10C, teplota vzduchu co načeta diagnostika 10C, teplota vody načtená diagnostikou 12C
-pak jsem motor ohřál tak, že rafička teploty vody na palubce nastoupala na 90C (rafička uprostřed), diagnostika načetla teplotu vzduchu 12C a teplotu vody 50C, na toto ohřátí stačil necelý kilometr jízdy
-pak jsem motor na 10minut zhasnul a znovu zkusil nastartovat a teplota vzduchu na palubce stále ukazovala 10C, teplota vody na palubce 90C (rafička uprostřed), teplota vzduchu načtená diagnostikou 20C, teplota vody načtená diagnostikou 60C. Motor zase nechtěl klouně naskočit, diagnostika ukázala 419 otáček, když jsem přidal plyn, tak auto chytlo a pak se ustálily otáčky na standardních 837ot.
Došel jsem k závěru, že buď se teplota venkovního vzduchu na palubce měří jiným čidlem, než teplota vzduchu pro řízení motoru. Stejně tak, teplota vody na palubce má jiné čidlo než teplota vody pro řízení motoru. Nebo jsou ty údaje na palubce hodně zakrouhlené? Čidlo teploty vody jsem našel vpravo naboku motoru, ale nevím kde je to čidlo teploty vzduchu?
Pro lepší představu přikládám pár snímků z diagnostiky, pokud by někoho něco podle nich napadlo?
enjoy
Příspěvek od enjoy » 22.11.2016 21:58
Radím Ti neřeš to. Ber to jako vlastnost. Je to přesně to teplotní čidlo, kvůli kterému to pak dává špatnou směs. Stačí jednou šlápnout na plyn a máš vyřešeno.
Nedávno jsem byl s Oktávkou v autorizáku a mimochodem jsem se zmínil, že to při lehkém přidání plynu jakoby cukne a pak už jde plynule. Odpověď zněla "jo, zvykněte si".
