C-Max zahadny zvuk - asi voda, ale kde?
- uku
Kdyz najizdim trochu prudceji do zatacky tak se mi z predni casti auta (nevim jestli pod kapotou nebo z motoru) ozyva zvuk prelevajici se kapaliny (pripada mi to jako prelevajici se voda v lavoru). Puvodne jsem si myslel, ze to je od nadrzky ostrikovace ale i po doliti to pretrvava. (totez plati i o stavu paliva v nadrzi).
Diky za tipy...
Diky za tipy...
byl: Ford Focus C-Max, 1,8 92kW, r.v. 2006, seda metaliza
je: Ford C-Max, 1,0 92kW, r.v. 2018, stribrna tectonic
je: Ford C-Max, 1,0 92kW, r.v. 2019, seda magnetic
- Gloton
Re: C-Max zahadny zvuk - asi voda, ale kde?
já měl podobný problém z Focusem, občas jsem slyšel zašplouchání.....také jsem na to nemohl přijít....a nakonec to byl kondenzát z klimatizace. Nějakej trouba co to měl ve fabrice udělat, zapoměl nacvaknout to odtokový kolínko "do podlahy" a kondenzát namísto ven pod auto stékal na podlahu v kabině a před zadním sedadlem za spolujezdcem se udělal pod kobercem krásný téměř 10l rybníček. Vidět to nebylo, protože pod tím kobercem je v podlaze prohlubeň....a krásně se to pak přelévalo a šplouchalo.
Tak jestli ti třeba také někam nestéká a nehromadí se kondenzát, směr zvuku toho šplouchání může být třeba i zavádějící.
FoFo II benzín 1.6 74kW r.v.leden 2011, výbava Trend+
- uku
diky za tip, zkusim (a doufam, protoze me to celkem znervoznuje)...
A jak jsi to vyresil, zjistili ti to v servisu a opravili nebo jsi na to prisel sam?
- Gloton
našel jsem to sám....v létě jsme byli v Chorvatsku a to klima běžela při cestě nějakých 17h v kuse (s pár přestávkama) a už při cestě tam, kluk hlásil, že má mokrou fusekli...no mysleli jsme, že si vylil pití....a při cestě zpět se ozval, že má mokrý obě nohy v sandálech. Tak jsem to omrknul a koberec vzadu vpravo už byl úplně nacucanej/plaval. V Chorvatsku jsme byli i na nějakém tom výletě a klima pořád běhala tak toho kondenzátu bylo......
Auto jsem kupoval v únoru a při ježdění tady u nás, toho kondenzátu nebylo tolik, aby plaval koberec na podlaze, tak to jen občas (až v létě) zašplouchalo jak se voda přelévala v té prohlubni v podlaze na pravé straně před zadní a pod přední sedačkou.
Do servisu jsem s tím ani nejel.....týden by to tam sušili a ještě by to odflákli....na dvoře před garáží jsem vyndal přední sedačku, sundal pár plastů....nadzvednul celej koberec a tu izolaci na podlaze......vysavačem na vodu a pak savým hadrem vysál nějakých určitě 10l vody.....pak jsem koberce "podložil" vhodnými laťkami", aby byli pěkně "ve vzduchu",....strčil do auta dva takové ty "teplofukary" a za dvě odpoledne to bylo krásně vysušené.
To kolínko jsem jen nasadil do díry a "zacvaknul"....i těsnění na něm bylo....jen to nějakej zatracenej španělák ve fabrice zapoměl nasadit.
PS:na tom mém Focusu se ve fabrice vůbec nějak vyřádili.....po 6500km mi v servisu museli měnit simering na pravém "výstupu z převodovky na poloosu"....protékal olej......všimnul jsem si toho, když jsem na spodku čučel, kde má vytékat ten kondenzát z klimy........takže nakonec vlastně ještě že jsem jel do toho Chorvatska a zjistil tu vodu v autě (tady doma bych to zjistil asi teprve až by někdo propadnul "sežranou podlahou", protože té vody by nebylo tolik)....a díky tomu se mrknul na spodek a zjistil ten olej z převodovky......jinak bych ten vadný simering mohl také zjistit, teprve až by byla převodovka suchá a "zadřená".......jo....každé zlo je i k něčemu dobré.
Naposledy upravil(a) Gloton dne 19.01.2012 20:11, celkem upraveno 1 x.
- C-Maxis
Sak to je znameni luxusu, mit bazen v aute. Ja obe ty schranky pred zadnima sedackama pouzivam a bazen nemam
Ale obavam se, ze by to bylo moc jednoduche. Navic ted asi klima moc kondenzovat nebude.
Co treba palivo v nadrzi? Nebo chladici soustava?
- Gloton
jojo, já po tom šplouchání také moc nepátral právě proto, že jsem si myslel, že je to z palivové nádže......jasně, že klima teď momentálně "moc nekondenzuje", ale ta voda tam může být třeba už z léta, mě to také více "šplouchalo", když té vody bylo méně....třeba se jí trochu časem odpařilo a více to šplouchá......ale samozřejmě, byla to jen má osobní zkušenost a s tímto případem to nemusí mít vůbec nic společného
Naposledy upravil(a) Gloton dne 20.01.2012 10:01, celkem upraveno 1 x.
- uku
for C-Maxis: sploucha to pri uplne plné i temer prazdne palivove nadrzi. Uz mam i tip od fokiho, ale to bude asi na servis...
- uku
takze auto je doma ze servisu (Auto Šindler)
Musela se demontovat cela palubovka aby se zjistilo, kde to sploucha.
Pritom zjistili, ze s palubovkou se hybalo, protože tam udajne chybely nektere srouby. Dle jejich nazoru to vypadalo jakoby to auto bylo zatopene (ale dalsi stopy nenasli) nebo ho někdo vystrikaval wapkou a temi chybejicimi srouby to tam nateklo (?), protože jinak se tam ta voda dostat nemohla….
Vyresilo se to navrtanim a vypustenim. Kdyz jsem chtel presny popis kde to bylo, napsali: "to se neda takhle primo rict kde to bylo. Je to proste karoserie a nejbliz to priblizime tim, ze rekneme predni torpedo pod palubovkou".
Takze budu doufat, ze to bylo tim umyvanim motoru wapkou...
- C-Maxis
Takze v nejakym dvojitym prostoru okolo prepazky do motru ...? Tak z toho muzes udelat paseracky vuz
- karel_st170
Zdravím forďáky....mám uplně stejný problém :/
Sundal jsem plast pod oknem a i podběhy a nikde na nic nepřišl.....nemá někdo nějaké další info?
Příjde mě hloupé sundávat palubovku ..... děkuji za rady.
zkousels vyndat PTCheater nebo zaslepku a strcit papir do prostoru klimy, zda neni louze na jejim dne?
- karel_st170
Už jsem to našel že to řeší i na fordclub.sk ale prý je to ve vystuze pod palubovkou. Ale nějak se mě to nezdá že by to bylo v té trubce. fotku jsem našel na google.
Zítra to rozhodím...a do místa jak je kabiňák taky kouknu.
Náhodou někdo tip jak sundat palubovku nemáte?
- karel_st170
Tak to tu po víkendu trochu oživím
Na závadu jsem přišel a kdyby to někoho zajímalo nahodím foto a jednoduchý postup jak se k místu dostat. Tím neříkám že je to problém u všech c-maxů se záhadným zvukem,ale každopádně u mě se problém vyřešil a jsem opět spokojený.
napis, kde ta voda je (kde se drzi)
- karel_st170
udělám nějaký foto návod aby to každý pochopil...ale jisté je jedno...palubovka dolů nemusí
