Turbo (turbodmychadlo) - všechno sem
speedy
Re: Turbo (turbodmychadlo) - všechno sem
Příspěvek od speedy » 18.08.2015 09:16
to vypadá, že ti odešlo turbodmychadlo, buď se ti přidřelo a poničilo ložisko a nebo se rozpojila hřídelka rotoru. Má to pak takové kovové zvuky, cinkání, jak se snaží rotor točit a tře se o stěny statoru. Na volnoběh se rotor turba třeba uplně zasekne, takže žádné zvuky a jak přidáš, tak se snaží roztočit. Bude ti to brát olej, bude to pak kouřit, klesat výkon atd... Takže bych řekl, že tě teoreticky čeká výměna turba se vším všudy. :(
V12
Příspěvek od V12 » 20.08.2015 12:33
Pokial pri zatazi a pod plynom pocut sycanie a z vyfuku ide husty cierny dym, s velkou pravdepodobnostou je to hadica od turba do chladica vzduchu, resp. od chladica vzduchu do sania motora.
Pokial to ale vydava nechutne skvrcave a im podobne kovove zvuky a dymi na sivo, vymena turba Ta neminie. A ked Ti mozem poradit, daj to urobit poriadne vratane dekarbonizacie motora plus naslednu skusku mazania turba. Ina moznost je repasovat turbo a rychlo sa toho zbavit, pretoze za istych okolnosti toto moze byt zaciatok dost draheho pruseru v podobe 5 turboduchadiel zlikvidovanych na 2000 km.
marosmanik25
Příspěvek od marosmanik25 » 13.11.2015 22:10
Chlapci chcem sa vas opytat...tam kde to je zakruzkovane mam miliaturnu dierku ktoru som spozoroval a mam nakvapkany olej presne tam kde to ukazuje sipka pod turbom na tu podtlakovu banku alebo co to je....skusal som to aj zatmelit tmelom na take prasklinky a stale tam je olej..neatretol ste sa stym niekto..???...a v tej ciernwj hadici je olej..nie velke mnozstvo ale malicko..ma tam byt alebo je vadne turbo ze tam olej prepusta
.???..dik za reakciu...
Punto 1,8 HgT 2003 96kw
vita_k
Příspěvek od vita_k » 13.11.2015 23:26
To snad ani ne, turbo by mělo být i takto v pořádku. Chová se divně? Díra je v plastu? Vyměnit díl a je to
marosmanik25
Příspěvek od marosmanik25 » 14.11.2015 05:52
Ano diera ja v tom plastu.Hned v turbe ako sa napaja ta plastova trubka a je tam tesnenie vnutri,aj to som menil, tu trubku tmelil a nepomohlo. A turbo ide dobre,volu nema a nesprava sa divne, nehuka.
djdekl
Příspěvek od djdekl » 14.11.2015 06:40
Stoji asi kolem 2000
vita_k
Příspěvek od vita_k » 14.11.2015 06:45
To bude cena za novou, předpokládám?
marosmanik25
Příspěvek od marosmanik25 » 14.11.2015 17:31
Nova na henryshop stoji 108,50 eur
....ku..a......
marosmanik25
Příspěvek od marosmanik25 » 15.11.2015 13:00
Mam este jednu otazku ci moze byt v tej ciernej trubke co ju mam prasknutu a je zakruzkovana cervenou velkou ciarou olej....nejehotam vela ale jetam...niekto mi poveda ze tam nemoze byt a niekto ze moze.....olej vidim ze ubuda nie velke mnozstvo a asi je to sposobene tym ze je tam ta mala dierka...vacsi tlak a olej vytlaci von tym padom ubuda....v turbe je len olejovy film nehuka nema volu....a ked sme raz dali s kamaratom tu trubku prec videli sme ako tam hadze turbo olej... Iba tak malicko.
pepannn
Příspěvek od pepannn » 15.11.2015 19:27
Olej tam vždycky nějaký bude, protože je strhávaný podtlakem z odvětrání motoru.
Focus II combi 1,6 TDCI 66 kw, 2009
dividi
Příspěvek od dividi » 21.01.2016 09:43
Zdravím. Chci zeptat. Rozsvítily se mi porucha systému motoru a ztratil jsem výkon. Jako by to jelo bez turba. Na diagnostice mi to píše pouze špatná žhavící svíčka. Nevíte co s tím?
phofy
Příspěvek od phofy » 21.01.2016 16:42
JO, vyměň žhavicí svíčky, máš je v háji a proto ti to padá do nouzáku
vita_k
Příspěvek od vita_k » 22.01.2016 06:59
Pockej, když to píše zhavici svíčka, nemění se levé zadní kolo?
Jdu se proplesknout za toto
phofy
Příspěvek od phofy » 22.01.2016 11:59
Nema cenu resit, spousta starsich lidi, zije jeste v domeni, ze kdyz budou v haji svicky, tak auto pouze hur nastartuje, ale do nouzaku ti to padat nebude. Tot asi vse k tomu :oops:
Joni
Příspěvek od Joni » 29.02.2016 10:04
Chtěl bych znalcům položit pár otázek ohledně mého 1,6 TDCi 80kW.
Poslední dobou pozoruji pokles výkonu a zvýšenou spotřebu. Ta průměrná vylezla během posledního měsíce přes 7l/100km. Mám DPF-off a zaslepený EGR. Je pravda, že jsem jezdil jen kratší tratě, ale to třeba i loni a spotř. prům. byla do 6,2 . Závady z diagn. žádné - jen P1412 "příliš nízký dif. tlak vzd..." asi právě kvůli zaslepenému EGR. Přikládám záznam - kdo se v tom vyznáte, můžete v něm najít něco, co by nasvědčovalo začínajícímu problému?
[Přípona xls byla deaktivována a nadále nebude zobrazována.]
Ford Focus 1,6 Ti-VCT 77kW, r.v.2015
C-max 2008 1,6TDCi, 80kW, New DPF - historie
Escort combi 1.8 TD 66kW, Ghia r.98, PP vlastní výroby - historie
Ford Orion 1,8D r.v. 1991 - historie
Š105L, r.v.1979 - historie
