Opozdena reakce na pridani plynu
andour
Příspěvek od andour » 09.11.2015 12:38
Zdravim vsechny. Jsem tu novy a novy majitel fofo ii.
Bohuzel se ukazal problem: motor reakuje na pridani plynu opozdene cca 1s a stejne tak i na ubirani plynu
Mam ford focus ii facelift 2008 1.8 benzin duratec he
Dekuji za pomoc
lucky.jack
Re: Opozdena reakce na pridani plynu
Příspěvek od lucky.jack » 09.11.2015 12:52
Jel si v nějakým jiným focusu se stejným motorem? Aby to třeba nebylo normální...
andour
Příspěvek od andour » 09.11.2015 13:35
Jj, jel a reakce na pridani a ubrani byly okamzity. Dela mi to problemy pri razezi i pri rozjizdeni.
enjoy
Příspěvek od enjoy » 09.11.2015 13:40
Cuká to nebo dusí se to, když dupneš na plyn?
Ford Ranger, 2008, 2.5 TDCi
andour
Příspěvek od andour » 09.11.2015 13:47
Necuka ani nedusi. Vsechno je tak jak ma byt jen s tou dlouhou prodlevou.
Pri jizde, pustim plyn a zmacknu spojku, otacky se o neco zvysi. A pak klesnou na hodnotu otacek dalsiho kvaltu. Pak az klesnou na volnobeh.
enjoy
Příspěvek od enjoy » 09.11.2015 13:52
Kdybych to měl řešit já, začal bych odpojením baterky na 15 minut.
andour
Příspěvek od andour » 09.11.2015 14:34
Odpojeno. Pak dam vedet.
Po zapojeni to musim nechat na volnobeh ohrat?
enjoy
Příspěvek od enjoy » 09.11.2015 14:36
Já bych to nechal jen chvilku, na ustálení volnoběhu, pak bych to projel v různém zatížení.
LR81
Příspěvek od LR81 » 09.11.2015 14:57
Mě to dělá něco podobnýho při tom řazení, ale jen než se auto zahřeje. Otáčky jako by trochu stoupnou při zmáčknutí spojky. A taky při studeném rozjezdu je třeba si s tou spojkou trochu pohrát, taky ten plyn reaguje jakoby se zpožděním. Ale jak říkám jen když je auto studené, tak sem si na to už nějak zvyknul...
Focus combi 1,8, 92 kW. 2007
sid
Příspěvek od sid » 09.11.2015 15:36
To poskoceni otáček směrem nahoru při řazení jsem si se studeným motorem taky všiml mně na to pomáhá to ,že si pohlídám to že na plyn stoupnu až když už mám spojkovy pedál úplně nahoře .
Ford focus II 1,8 HB 2007
andour
Příspěvek od andour » 09.11.2015 16:24
Tak i po resetu RJ. Porad stejne pomala reakce na plyn. Po zahrati motoru je reakce taky zpozdena.
Fuzzy_Stone
Příspěvek od Fuzzy_Stone » 09.11.2015 20:31
Jezdím stejný motor. Nelíbila se mi odezva, hlavně rychlost padání plynu při vyřazení a pomohlo vyčistit škrtící klapku.
Nicméně to tady už padlo, tenhle motor když je studenější (prvních 5 min) jde dolů s otáčkama pomalu.
2006 Focus II kombi 1.8 benzin aneb benzínová atmosféra bude vždycky lepší než ropák
mobil-man
Příspěvek od mobil-man » 09.11.2015 23:31
Pedal elektronicky ridi motorek skrtici klapky, takze bych ji vycistil/nechal vycistit.
ominina
Příspěvek od ominina » 10.11.2015 05:22
Co třeba čidlo (ventil) volnoběhu? Je tam tuším takovej bazmek, trpí tím hodne FF2 a C-maxů.
Kawasaki ZX10-R 147Kw
suzzor
Příspěvek od suzzor » 15.11.2015 18:45
Ahoj všichni, mám taky 1.8 HE a dělá mi to to samý, řešil jsem to ve fordu a nic s tim neudělali... Takže ještě dám vědět zítra až se se známým mrknem na fordí diagnostiku a na klapku. Tu jsem ale čistil nedávno i se filtrem Simota. Asi je to ale normální jev.
Ford Focus kombi 1.8 Duratec r.v.07/2008
