Porucha ukazatele teploty 1.8 TDCI 2005
MC_MarshaLL
Re: Porucha ukazatele teploty 1.8 TDCI 2005
Příspěvek od MC_MarshaLL » 02.11.2015 20:06
no je to divný...právě že já to koupil loni v březnu a dělalo to jen do kopce, pak se oteplilo a bylo to v poho..pak přišlo září, kde jsme měli v noci pod nulou a jel jsem 20km a auto se vůbec neohřálo, tak jsem hned nechal udělat termostat..po výměně se to už zahřívalo a teplota začala padat a padala furt i v zimě a teď v létě.Kdyby to bylo firmwarem, tak když zresetuješ adaptační hodnoty tak auto by mělo být v původním stavu a při jízdě se učí, tak to nechápu...Ještě jsem dnes četl, že to měří teplotu za turbem a za chlazením egru, ale nevím teda jako kde, tu teplotu ovlivnují všechny snímače co jsou na autě, tzn. když bude 1 KO tak to bude rozhazovat vše...ale co tak čtu na zahraničních forech tak opravdu je to verzí firmwaru, tak já už nevím, si udělám asi výlet do fordu, kde mi stejně prd řekno.Jakou máš verzi firmwaru PCM ?
Focus CMAX 1,8TDCi 85kW
phofy
Příspěvek od phofy » 02.11.2015 20:11
Jak zresetuješ ty adaptace :?: čidlo za turbem je v levo před kolínkem, zelený konektor :wink: verzi nevím jakou mám, nemám elmconfig
MC_MarshaLL
Příspěvek od MC_MarshaLL » 02.11.2015 20:18
Buď pomocí elmconfig v PCM reset KAM,ale když ho nemáš tak pomocí Forscan v service procedures a dáš vymazat adaptační hodnoty...Je to úplně stejný jak když na 30min odpojíš baterku, s tím rozdílem, že nemusíš čekat :totlsmile: verzi PCM zjistíš i ve Forscan, jakmile se spojíš tak hned záložka configuration a tam jsou vypsané jednotlivé moduly a jejich verze
phofy
Příspěvek od phofy » 02.11.2015 20:20
Tak až zase za měsíc budu mít čas, tak na to možná juknu, když si vzpomenu :mrgreen: ale tenkrát sem odpojil baterku na celou noc a nepomohlo to, ani hrubý chod to nevyřešilo a ani teplotu :bebng:
MC_MarshaLL
Příspěvek od MC_MarshaLL » 02.11.2015 20:23
jakmile to smažeš tak po nastartování je hrubý chod motoru, to je normální chování než si jednotka vyčte informace..No pokud ti to nepomohlo, tak ti taky může klesnout napětí a ty naučené hodnoty se smáznou, tudíž si to nikdy nezapamatuje a furt to startuje s nulovými hodnotami...To by si zase poznal když by si měl třeba kabel Fordiag, tam jdou vidět adaptační hodnoty, ale bohužel kabel k tomu nemám :(
phofy
Příspěvek od phofy » 02.11.2015 20:25
Tohle je prostě problém, že nemám notebook :bebng: jinak bych si fordiag hned pořídil :wink: ale zase pochybuju, že mi klesne tak napětí, aby se smazali, tomu prostě nevěřím :wink:
MC_MarshaLL
Příspěvek od MC_MarshaLL » 02.11.2015 20:30
aha, tak bez notasu to jde těžko, torque toho sice ukáže dost, ale na přesnější věci je na prd...No pokud máš hrubý chod tak se něco nedoučí, samozřejmě, jak to smázneš, tak to musíš nechat bublat na volnoběh asi 2 min, pak chvilku na 1200 otáček a pak jet městským provozem a dále pokračovat asi 15km s lehkou nohou
MC_MarshaLL
Příspěvek od MC_MarshaLL » 02.11.2015 20:34
Ještě mě tak napadlo, jakou máš teplotu paliva když se to ohřeje ? Já mám furt kolem 50 stupnů myslím a nevím jestli je to dobře..
MC_MarshaLL
Příspěvek od MC_MarshaLL » 02.11.2015 20:38
A ještě Forscan je dostupný už i na android, demo verze ti také vypíše jednotlivé moduly a jejich verzi.. Můžeš mazat a číst data, ale náročnější operace už si cení myslím na 180kc..
phofy
Příspěvek od phofy » 02.11.2015 20:55
jj na forscan sem koukal dá se stáhnout cracknutá verze, nejdřív musím pořídit lepší BT diagnostiku a předělat jí na 2 sběrnice
MC_MarshaLL
Příspěvek od MC_MarshaLL » 06.11.2015 11:25
Tak pro zajímavost, problém vyřešen. Dole jsou 3 fotky studeného motoru,je vidět, že na Torque to prostě kecá nebo teplota má být na jiném PIDu.Teplotu co ukazuje Torque mi ukáže i Forscan když přepnu profil auta - nabízí mi to 2 profily, liší se to tím EPB jak už jsem psal, bez EPB teplota kecá a když dám profil co je na fotkách tak je OK.S tímto jsem vyjel a teplota CHT pekně vyleze na 92stupnů, pak se otevře termostat a kolísá 88-89 stupnů !!! Takže problém je pouze v budíkách ..To už jsem teď také vyřešil, bohužel jsem předtím zkoušel různé verze firmwaru v budíkách (upravené) a s každým se to chovalo jinak, ale nezkusil jsem originální :bebng:
Takže dnes nahrán originál 509 do budíků, deaktivoval jsem simulovanou teplotu a ejhle, ono to funguje :cooler: teplota nekolísá a drží se těsně před středem.
ten cracklej forscan jsem našel taky, ale ve všem je vir :twisted:
Ale na DEMO verzi si můžeš přidat jeden PID , tak to můžeš zkusit
MC_MarshaLL
Příspěvek od MC_MarshaLL » 06.11.2015 17:49
elektronická parkovací brzda
phofy
Příspěvek od phofy » 06.11.2015 18:10
Pak mě to došlo :mrgreen: A když máš profil s EPB, tak ti ukazuje dobře? A ty máš EPB?
Ten vir je ve forscan na android?
MC_MarshaLL
Příspěvek od MC_MarshaLL » 06.11.2015 19:07
Jojo když jsem stahoval odněkud Forscan LITE což je plná verze tak mi to eset vždy vyhodnotil jako vir, byl v tom trojan :mrgreen: riziko chtít něco zadáčo
Jojo já mám EPB :lol: hlásí mi to jak u androidu tak i ve winech, jaký chci profil, vždy po nainstalování..myslím že mi to nabízí verzi 2002.75 a 2003.75 ..když dám 2003 tak tam nemám modul EPB a teplota CHT odpovídá obrázku Torque, když dám 2002 CHT ukazuje skutečnou hodnotu v porovnání např. s teplotou vzduchu atd..
