Focus 2005 - utopené svíčky, chladící kapalina?
- Nicco
Re: Focus 2005 - utopené svíčky, chladící kapalina?
Jasne, pisem blbosti
zmiatla ma ta sviecky vedla
takze to cidlo tam ma byt a ja ho tam nemam ?
inak, stav po dvojtyzdnovom dovolenkovom jazdeni, z toho dost vela pocas riadnych lejakov: sviecky suche, na kapote zo spodu obcas voda.
Potom, po umyti na mycke, kapota zo spodu kompletne mokra , vo vanicke na plastovom kryte nad svieckami asi 1 mm vody, voda preteka dnu do priestoru sviecok cez plastovy spunt nad tou zavitovou dierou
- Mudr.Hematolog
Aj keby si ten spunt tam mal, tak sa tam voda nazraza sama...mam to odskusane. Ja mam som ten spunt dal prec a ziadnu vodu tam nemam ani po otrekovacoch tam nic nesteka.......
qeqe,
to cidlo tam zrejme mas, len je zapustene apropo, ja to mam tak isto ako ty.
qeqe,
- Gabo015
Aký spunt si dal preč?
Ford Focus II 1,6 Ti-VCT ,r.v.2006
- jarous350
Ve viku mezi svickama.
- ParezNo.1
Obávám se, že ten otvor ve víku ventilů mezi svíčkama nemaj všechny motory, já ho na svym 1,6 Ti (2005) taky neobjevil. A asi je to blbý, protože logicky by se případná vysrážená voda nebo drobný průsak kolem mrazových zátek odpařoval a voda by se na svíčkách nehromadila. I z tohohle důvodu se mi zdá jako blbost, že by případná voda na svíčkách byla z ostřikovačů, kudy by tam natekla? Žádný otvor na víku není, svíčkové kabely jsou těsnící...
FoFo II 2005, Turnier, 1,6l Ti-VCT 85kW, LPG (STAG-4 plus)
Škoda Felicia combi LXi Atlanta 1996, 1,3 MM 55kW, LPG (BRC)
Z ostřikovačů je blbost aby se dostala voda až na svíčky. Dle mého soudu ( a že jsem se s tím drbal přes půl roku) je třeba vyměnit mrazové zátky a ten závit pokud je tak zaslepit. Pak nastane v prostoru svíček sucho.
Ford Focus II 1,6 74kw kombi 2009
