Nedeaktivuje to spíš řídící jednotka? Ve FoCCCus je položka #76 Towbar, když je elektrika tažného připojená na cam sběrnici, tak by to mohlo být ono. Kamarád měl bohužel neorigo čínské couvací senzory, takže to nemám vyzkoušené. (v návodu byl odkaz, že po namontování tažného má zajet do Forda, pro deaktivaci senzorů při připojeném vozíku)ZaQik píše:origo senzory maji vstup, kam se privede kostra (nebo 12V ?) a tim se deaktivuji
Montáž tažného FFIII 2015 combi
- jirkaj
Re: Montáž tažného FFIII 2015 combi - nemá někdo???
docasne deaktivuji pri zapojenem voziku
- Quickie
ja toto tiez budem riešiť.. takze je nejaka druhovýroba aj pre MK3? vo forde mi povedali cenu tazneho 10 000 CZK.. ako neni to málo, ale zas mat to od novoty a nemusieť riesit dodatocne papierovacky po uradoch tiez neni na skodu..
- Cernoch-L
tak už jsem se konečně dostal ke konkrétním údajům. Tažné jako takové se dá pořídit cca za 3500,-Kč a elektroinstalace je potřeba typová přímo pro dané vozidlo, což je 2900,-Kč. Montáž se pohybuje 2 - 2500,-Kč. Takže docela drahá sranda.....
Byl: FF3 po faceliftu combi 1.6 Ti VCT 77kw Trend+ modrá Blazer
Byl: FF2 po faceliftu 5dv. 1.6 16v 74 kw Trend béžová Chill
- 99bob
A to je přímo od forda? nebo to je neorigo?Cernoch-L píše:tak už jsem se konečně dostal ke konkrétním údajům. Tažné jako takové se dá pořídit cca za 3500,-Kč a elektroinstalace je potřeba typová přímo pro dané vozidlo, což je 2900,-Kč. Montáž se pohybuje 2 - 2500,-Kč. Takže docela drahá sranda.....
je: Ford Focus combi III Titanium r.v. 2013 1,6 Ecoboost 110 kw Deep Impact Blue
byl: Ford Focus combi 1.6 16V 2001 modrozelená světlé metla
- Quickie
to si dam namontovat priamo vo forde. dam sice o cca 1500 korun viac, ale bude to bez starosti
- Cernoch-L
To jsou neorigo díly, kterré mi ale doporučil sám prodejce auodílů ve fordu, že s nimi spolupracuji a několikrát již montovali bez problémů. Jinak jsem si vzpomněl, že mám kamaráda, který rozváží autodíly a sehnal mi tažný i s el. za 5800,-Kč. Železo je Bosal a el. je ta co používá Ford, takže jdu do toho a montáž v autorizovaným fordu se zapojením je za 2500,-Kč. Níž už to holt nepůjde :-/
- Cernoch-L
Jednotka can bus neodpojuje parkovací senzory, namontováno dle návodu, provedena kontrola u servisu Ford, nenalezena chyba? Neměl někdo stejný problém? El. je od Bosalu. Čekám na jinou can busku na zkoušku, jestli není špatný kus.... ale zatím jen jestli už taky někdo neřešil?
Je to přesně typový díl pro toto vozidlo, nedošlo k zakoupení jiného dílu. Díky
- fotopetr
Je zapojen C622 - 5 (C631 - 1) ? - informace od el. instalace tažného, zda je připojen vozík
- Cernoch-L
Čoveče, tak to je už na mě moc, nevím co píšeš...
nezapojoval jsem to já, ale mekánik ve fordu a je to zkontrolovaný nezávislým elektrikářem a domnívá se, že je to O.K. Čekám na jinou CAN BUS, zda-li to není tím. Ale pochybuju
Jen upozornění - pokud máte motorizaci 1.0 ecoboost, tak je důležité to mít připravené z výroby - k motoru se dodává něco (teď si nejsem jist) jako dodatečné chlazení oleje - pozor: některé autorizované servisy to neví - informace mám od Mayer Praha potvrzené z Německa (jinde o tom nevěděli a chtěli to namontovat dodatečně). Já jsem si to takhle raději objednal.
- enjoy
Pokud budeš na tom tažném vozit například nosič na kola nebo malý vozík, tak to asi potřeba nebude. Ten chladič je pro velké zatížení motoru, kdy by měl víc práce s těžším přívěsem.
Ford Ranger, 2008, 2.5 TDCi
- Cernoch-L
Tak datová sběrnice CAN BUS stále nešlape.... už jsem byl ve dvou v mém okolí špičkových servisech se zaměřením na el. instalace a pořád není hotovo. V obou mi bylo řečeno, že zapojení (co a kam) je v naprostém pořádku, ale že sběrnice není pro můj model. Kontaktován prodejce - výrobce BOSAL a ten ze a mě dealera dělá debily, že to není možný atd.... přičemž v katalogu má pro modely od roku 2011....
Ve Fordu mi řekli, že facelift může znamenat změnu i v něčem společném s jednotkou a el. a to co funguje v roce 2011-2014 nemusí už šlapat mě..... přičemž když se podívat na net na jiný výrobce, tak mají taky napsáno pro vozidla od 2011....
Takže nevim, jestli sem nahranej nebo si ze mě dělá někdo .... ????
- Anduril
A mas to tazne nastavene v parametrech auta? Nic moc o tom teda nevim, ale jak uz tu psal vyse - v parametrech auta se nastavuje, zda mas tazne zarizeni. Treba na to tazne pak parkovaci senzory neraguji, kdyz je to blbe nastavene.
- Cernoch-L
Dělal to přímo autorizák Ford Homolka v Děčíně, proto předpokládám, že by takovou věc měl udělat automaticky, zda-li to musí být? :-/ Jinak tohle nastavení se dělá přes napojení na PC přes diagnostiku že?
