palubný počítač - návod
- Bany121
Re: palubný počítač - návod
s tejto ??? (ved tam nic nevidiet...)
Ford KUGA 2018, 1,5 EcoBoost 110kW, frozen white
- pzi
C 104 tam už pi 18 vidíš?
C max 1.8 flexifuel titanium
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 combi St 170
Bol Ff1 combi tddi colorado
Bol Ff1 sedan
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 sedan
- Bany121
ano, dakujem ti velmi pekne !!!
- pzi
Neni zač
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 sedan
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 sedan
- Pavel Bečvář
Ahoj lidi.
Palubní pcmi píše na teploměru -40 C
Nevíte co s tím??
Jo venku je kolem + 15 C
Nevíte co s tím??
Ford Focus combi 1,8i 16V Zetec 115PS. 1999rv. zelená metal. alu.or15 Ford.
pavel.becvar@tiscali.cz
- jaroslavvik
zkus odpojit čidlo a vyčisti konektor ke kterýmu čidlo připojuješ..muze tam byt bordel.zdejšimu členovi to pomohlo
- Pavel Bečvář
díííík
- jaroslavvik
dej vědět jak si dopadl
- jaroslavvik
- Pavel Bečvář
Ahoj..
Se na to dostanu až příští tejden .
Ale ozvu se.
Ale ozvu se.
- Pavel Bečvář
Takže jsem se dostal na zapojení čidel..Teplota a ostřikovače.
Teplota mi ukazovala cca 40° C
Tááákže jsem odpojil na 10 min. baterku a pak po opětovném zapojení to už ukazovalo vše i taplotu tak jak má...
tááákže pc je kompletně v provozu..
Všechny Vás zdravím. Hledal jsem na netu taky něco kolem palubních počítačů a našel jsem pár odkazů. Je na nich palubní počítač, který se zapojuje do diagnostické zásuvky OBD, ze které si bere data. Nevím ale, jestli to bude fungovat třeba na průměrnou a okamžitou spotřebu, na dojezd kilometrů atd. Nemá někdo z Vás s tímto typem palubního počítače skušenosti?
http://www.jb-tuning.cz/www-jb-tuning-c ... ni-pocitac
http://www.elektroo.cz/product/palubni- ... av301-557/
Mějte se.
Mějte se.
- Dexx32
Zdravím, namontoval sem si do svého FOFO palubní počítač ale zatím nemám zapojeny čidlo venkovní teploty protože sem zatím nesehnal originál.
Nevíte někdo jestli by tam nešlo dát čidlo s Fabie?
Nebo se ty čidla liší nějakým odporem?
Kamarád pracuje v Autokelly tak mi půjčil čidlo z Fabie jelikož bylo jediný co tam mají.
Ale s tím mi to ukazovalo při teplotě -1°C 36°C a nejníž to kleslo na cca 21°C
Tak si myslím že čidlo z Fabie má jinej odpor a nebo mám někde nějakou chybu.
Nevíte někdo jakej odpor má to čidlo když je odpojený?
Nebo kdyby byl někdo ochoten to originál čidlo změřit moc by mi to pomohlo!!!
předem děkuji.
předem děkuji.
Fofo MK2 r.v 12/2005
1.6 Zetec 74kw hatchback
Mondeo MK4 r.v 05.2008
2.0i Duratec 107Kw kombi
- Abrc
zdravicko.prosim vas , dnes jsem dodelal palubak.vse funguje na jednicku az na jednu vec.resutuju prumernou spotrebu ujedu 10km vidim jak prumerna lita podle stylu jizdy.zajdu si nakoupit.nastartuju a ejhle prumerna zustane na puvodni hodnote a zustane tak treba i 20km.(pred fl elektrika,a po fl BC) diky za rady
byl : FF 1,6i 16v r.v 2000
je : FF2 1,8tdci r.v 2008
Ahoj mám otázku když budu chtít dodělávat palubák musím sehnat jinej plast kolem budíků nebo se to nejak vyrízne nebo přidělá k tomu původnímu s tím odkládacím místem??
