Posilovač řízení - servo
fotopetr
Re: posilovac rizeni - problem
Příspěvek od fotopetr » 10.08.2015 22:15
Prověřil bych konektor posilovače, zejména červeno-šedý a červeno-modrý drát. Pokud normálně funguje, řekl bych, že špatně komunikuje po sběrnici
Kufmajstr
Příspěvek od Kufmajstr » 11.08.2015 10:48
Diky za reakci,mrknu na to hned jak bude cas
Fofo II combi titanium 1.6 TDCi 80kw r.v.2008
Příspěvek od miki21 » 11.08.2015 14:22
phofy
Re: servo
Příspěvek od phofy » 23.08.2015 16:16
Jaký olej patří do serva :?: Chybí mi tam trošinku, hladina je na spodní rysce :oops:
phofy
Re: servo
Příspěvek od phofy » 23.08.2015 16:53
Takhle vypadá olej co je vevnitř
1honzik1
Re: servo
Příspěvek od 1honzik1 » 24.08.2015 16:41
olej by tam měl být tento, je zelený
Focus C-max 1.8L 16V 92kw Duratec HE PFI (125/130PS) něco mezi 2004-2005 :)
rh1980
Hřebenové řízení-dotaz
Příspěvek od rh1980 » 06.10.2015 18:25
Sháním hřebenové řízení s číslem 5M51-3200-EK.
Našel jsem na prodej spoustu řízení, ale mají v označení vždy jiná poslední 2 písmena než potřebuju. Nevíte jaký je v nich rozdíl, ... např potřebuju EK, můžu zaměnit za EG ???
djdekl
servo
Příspěvek od djdekl » 07.10.2015 06:12
Kdyz je jine jen posledni pismenko, melo by to byt zamenne...
Re: servo
Příspěvek od foki » 08.10.2015 14:01
nemusi byt pravda ze to je zamenne
spojka 2,0tdci 3M51-6477-DE
spojka 2,0i benzin 3M51-6477-EB / 1S71-6477-AB
rh1980
Re: servo
Příspěvek od rh1980 » 08.10.2015 16:17
Uvidíme, namísto EK jsem koupil EB tak snad bude pasovat.
mobil-man
Re: servo
Příspěvek od mobil-man » 11.10.2015 22:25
Je normální, když při stání na místě s nastartovaným motorem a točením volantu (spíše trhavým cukáním) o jednu půlotočku doleva a doprava se ozve takové klepnutí? Při jízdě ani při plynulém otáčení to nedělá, ale když s tím volantem prostě na místě zakvedlám sem a tam, tak slyším vždy takové plechovější klepnutí - je to servo, nebo tyč řízení a nějaké vůle?
Jo je to slyšet při otevřeném okně, jinak jen mírně cítit ve volantu.
mobil-man
Re: servo
Příspěvek od mobil-man » 12.10.2015 19:11
Tak závada zjištěna, na asfaltu to nedělá. Jedná se o uvolněnou dlažební kostku, na které jsem to vlastně vždy zkoušel (parkovací místo). Ta kostka při cukání na místě bouchá o ostatní, je u pravého kola, a proto to znělo jako od serva :mrgreen:
Re: servo
Příspěvek od miki21 » 12.10.2015 20:14
:totlsmile: tak to tu ještě nebylo... hlavně, že máš opraveno. :palec_nahoru:
INFIDEL
Re: servo
Příspěvek od INFIDEL » 12.10.2015 20:50
Tak to je dobrá šupa :D
Je : FF I 1,6 16V Ghia 5dv green
Je: FF III 1,5 EB Titanium kombi Lunar sky
Giggo
Re: servo
Příspěvek od Giggo » 13.10.2015 11:12
mobil-man píše:Tak závada zjištěna, na asfaltu to nedělá. Jedná se o uvolněnou dlažební kostku, na které jsem to vlastně vždy zkoušel (parkovací místo). Ta kostka při cukání na místě bouchá o ostatní, je u pravého kola, a proto to znělo jako od serva :mrgreen:
:totlsmile:
vem trošku malty a kostku znovu usaď :)
