Tempomat focus TDCi 2004
Elmartyn
Příspěvek od Elmartyn » 20.05.2013 21:49
Caute lidi projel sem spoustu stranek a koukal na ruzne foto. Ale nikde sem nenasel fofo TDCi delal nekdo? a kde sehnat potrebne dily kdo poradí nebo i pomuze s montáží? Mám dilnu vsechno jen ne zkusenosti. Díky moc jsem kousek od Brna.
PS: nechci to zadarmo samo :nazdravi:
lucky.jack
Re: Tempomat focus TDCi 2004
Příspěvek od lucky.jack » 20.05.2013 22:09
Elmartyn
Příspěvek od Elmartyn » 20.05.2013 22:22
jo tohle sem prohlizel ale nejsem z toho vubec chytrejsi! :(
vitut
Příspěvek od vitut » 20.05.2013 23:50
Tak par lidi vcetne me to tady na foru ma. Zapojeni je stejne jako na benzinu, jen ovladaci lanko musis pripojit primo na pedal plynu, jina moznost neni. V odkazu vyse je zapojeni pekne popsane, dily se daji sehnat na vrakaci (modul pasuje z Mondea Mk.3), pripadne v aukcich v Polsku, v USA a jinde. Pedalove spinace koupis nove u Forda.
Zkus treba napsat uzivateli "fplisek", myslim, ze obcas do Brna jezdi a je jeden z tech, kteri to maji namontovane ...
Elmartyn
Příspěvek od Elmartyn » 21.05.2013 06:20
zkusim diky moc.
Zdennal
Příspěvek od Zdennal » 17.08.2015 19:26
Tak jsem konečně dodělal tempomat do TDCi 2003. Komplet elektronický, žádné tahání za plynový pedál. Veškeré signály jsem měl k dispozici, bylo potřeba vyměnit kroužek na volantu a sehnat originální tlačítka.
Ford Focus 1.8TDCi 85kW, 2003, wagon, Ghia, Moondust Silver, tempomat, Webasto TT-EVO 5
Ford Focus 1.8 16V 85kW, Ambient, 5D, 1999, Pacific Green
Příspěvek od stano. » 17.08.2015 23:04
Pekne pekne :)
Tebe na naftaku sa to da elektronicky. Na benzinoch s klapkou ovladanou lankom to ide len tahanim lanka :( Alebo zeby existovala prerabka klapky na ovladanu motorcekom (?) To by bolo ale cenovo asi uz uplne ustrelene.
Odkial mas krabicku? ebay?
vitut
Příspěvek od vitut » 18.08.2015 09:54
Zdennal píše:Tak jsem konečně dodělal tempomat do TDCi 2003. Komplet elektronický, žádné tahání za plynový pedál. Veškeré signály jsem měl k dispozici, bylo potřeba vyměnit kroužek na volantu a sehnat originální tlačítka.
Prispevek je v podstate zbytecny bez blizsich informaci - vyrobce, cena, zpusob zapojeni, atp.
Zdennal
Příspěvek od Zdennal » 18.08.2015 10:20
Chtěl jsem jen ukázat, že to lze i jinak :) Řidící jednotka pro tempomat je kompletně vlastní vývoj po HW i SW stránce. Zapojení v autě je tak, že využívám spínače a čidla v autě a kontrolku na přístrojovce, ovládání na volantu je koupené originál. Výstup jednotky je pak zapojen jako bypass k elektronickému plynovému pedálu s tím, že jeho funkce je zachována tak jako u originálních tempomatů plus je zajištěna funkce failsafe v případě poruchy tempomatové jednotky.
vitut
Příspěvek od vitut » 18.08.2015 10:35
OK, takze vlastne oblbujes PCM signalem, ktery odpovida poloze plynoveho pedalu. Takze krome toho, ze tam neni to mechanicke lanko, je to vlastne stejne. Spinace pedalu resis pres brzdova svetla a signal spinace spojky pro PCM?
Zdennal
Příspěvek od Zdennal » 18.08.2015 16:29
Přesně tak, v pedálu jsou 3 potenciometry, které v jednotce nahrazuju digitálními. Brzda a spojka jsou u jednotky, stejně tak signál rychlosti a otáček. Vše je patřičně oddělené, abych nijak neovlivnil signály. Kontrolka na přístrojovce se nechá také zapnout v pohodě. Výhoda je, že kromě 4 drátů, které vedou od volantu, je zbytek vydrátovaný kolem PCM. Bypass plynu přes konektor mi umožní, vyřadit jednotku z auta během minuty. Stačí sundat kryt A sloupku u spolujezdce.
Pro zručného jedince je to práce (vydrátování) podle návodu na 1/2 den až den. Nejvíc práce mi zabralo upravit volant pro tlačítka. Dneska bych to řešil koupí volantu s tlačítky.
JoeFocus
Příspěvek od JoeFocus » 18.08.2015 20:05
Kolko ta vyslo taketo riesenie?
Bolo by toto mozne aplikovat aj na moje tddi?
Ford S-MAX 2019 2.0 ECOBLUE 140 kW, 8 st. automat
Ford Fiesta 2007 1.25i 55 kW
bol: Ford Galaxy 2004 2.8 V6 150 kW LPG, 5 st. automat (predany 23.4.2024)
bol: Ford Focus kombi 2002 1.8 TDDi 66 kW (predany 16.11.2017)
