Plniaci tlak pneumatik
Prostě vše kolem kol.
Standa410
Správný tlak v pneu FORD Focus Combi 1.6i 16V r.v. 2009
Příspěvek od Standa410 » 09.05.2013 09:19
Dobrý den,
může mi tu někdo poradit, jaký má být správný tlak v pneu u FORD Focus Combi 1.6i 16V r.v. 2009, benzín, pneu: 195 R15. Manuál k tomu autu nemám a bohužel jsem zatím nenašel, že by to bylo někde na autě uvedeny.
Děkuji.
tym
Re: Správný tkal v pneu FORD Focus Combi 1.6i 16V r.v. 2009
Příspěvek od tym » 09.05.2013 09:38
Většinou to bývá pod krytem víčka nádrže :nixw: .
Zkušenosti z praxe zde:
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopic.php?f=5&t=239
Jak by to mělo být:
http://www.oponeo.cz/technicke-informac ... ier/1-6/74
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 09.05.2013 09:39
Otevři si přední dveře a dole na sloupku máš štítek s rozměry pneu a plnícími tlaky.
SLOUČENO.
Standa410
Re: Plniaci tlak pneumatik
Příspěvek od Standa410 » 10.05.2013 19:47
Díky za rady. Kola dofouknuty. Štítek byl na sloupku u předních dveří.
ballu
Příspěvek od ballu » 10.05.2013 20:23
Opět manuál, ten je opravdu jen orientační. Na žádné auto neplatí šablona přesného tlaku manuálu, vždy guma jiného výrobce i jiný tlak při stejném rozměru. Při změně výrobce gum, do ruky posuvku a tlakoměr. Nastavit základní tlak a postupně dle opotřebení a chování auta tlak upravovat. Po 5tis km, máte vyhráno optimální tlak pro styl jízdy a opotřebení. Dělám to již 30 let a nikdy jsem se na předepsaný tlak dle výrobce nedostal a nájezd dle gumy kolem 50 tis. km. :mrgreen:
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
Achiler
Příspěvek od Achiler » 28.07.2015 17:28
Vsiml jsem si, ze mam přední pneu znacne potrhanou, prevazne na bokach, ale jemně i stred. Geo i vse ostatni by melo byt v poradku, drifty a protaceni kol take neni moje záliba. Jezdim hodne rozbite cesty, sterkove cesty, a po betonovych panelech, ze kterych uz vymletim couhaji kameny jeden vedle druheho, celkem tankodrom. Parkuji doma tez na sterku. Muze to byt duvod? Proc ale kolegove maji pneu v pohode, kdyz jezdi stejnou cestou? Jeste me napadlo husteni, davam 2,3 předek a 2,2 zadek. Neni to moc? Jezdím vetsinou sam nebo ve 2. Knizka ukazuje na R15 195/60 2.0, ale to mi prijde podfoukle. Ford Focus 1.6 hatchback, r.v. 1999. Diky za tipy.
Ford Focus (1999) 1.6 74kw, Aquamarine Frost, Ghia
memento
Příspěvek od memento » 29.07.2015 08:44
ballu píše:Nastavit základní tlak a postupně dle opotřebení a chování auta tlak upravovat. Po 5tis km, máte vyhráno optimální tlak pro styl jízdy a opotřebení.
Tak predpokladam, ze merias, fukas a vypustas niekolkokrat denne - rano je chladno, na poludnie teplo, jazdis po meste, na dialnici, hladky asfalt, kamenna dlazba, ... tak musis tlak stale upravovat.
ballu
Příspěvek od ballu » 29.07.2015 17:03
Pro tebe platí ještě jeden údaj , úprava tlaku podle toho , jestli jsi byl na WC, nebo ne ....... :bebng:
BMW R1100 RT
Bývalo :
Escort 1.6 16V
TomVany
Příspěvek od TomVany » 05.03.2016 20:55
Ahoj lidí
Mám dotaz.
Dával jsem nové kotouče a dával jsem i na auto podložky.
Vše bylo OK až když jsem přijel domů ze servisu a po otevření dveří na mě začal pipat budík a Špatný tlak v pneu.
Byla kontrola tlaku vše OK a dokonce jsem prokázal chybu ale ta skočila hned znovu.
Nevíte v čem může být problém?
Děkuji za jaké koliv info
viduka55
Příspěvek od viduka55 » 05.03.2016 21:09
Pokud jsou kola spravne nafoukane tak bych prvne zkusil opetovne nastaveni systemu hlidani tlaku paliva pres palubak
Obrázek Obrázek
TomVany
Příspěvek od TomVany » 05.03.2016 21:14
Je tu někde návod
Jinak dekuju za info
viduka55
Příspěvek od viduka55 » 05.03.2016 21:19
Obrázek Obrázek
TomVany
Příspěvek od TomVany » 05.03.2016 21:29
:nazdravi:
Mám to v češtině ale snad to dam :palec_nahoru:
Moc děkuji.
Karel Sadílek
Příspěvek od Karel Sadílek » 22.08.2022 20:43
Ahoj všichni, můžete mi někdo logicky vysvětlit, proč je předepsaný tlak u focusu 1,6 nižší na PN (2,1) oproti ZN (2,3). Prázdný vůz, ne plně zatížený. Snad je jasné, že motor je těžší než kufr plný vzduchu.
Děkuji za názory, případně jak foukáte.
Jo zapoměl jsem se rozměr pneu: 195/65 R15
Díky.
FoFo mk2 2005 stříbrný Hatchback
1,6 74 kW
Příspěvek od stano. » 22.08.2022 20:48
2.4 vpredu a 2.3 vzadu, nie?
