Mizí chladící kapalina 1.6
bed336
Nazdárek pánové
zjistil jsem že se mi ztrácí chladicí kapalina. Přišel jsem že je to přes nádržku. Po zahřátí na provozní teplotu se nádržka začne plnit kapalinou až po okraj a pak přepadem vyteče ven a až kapalina zchladne tak jsem hluboko pod minimem.Tak doleji mezi risky a opět se to celé opakuje,když ale nechám hladicí kapalinu lehce pod min tak už se potom neztrácí.
Nevíte náhodou čím to muže být?
Mám Focuse rv.2006 1.6+Lpg
Re: Mizí chladící kapalina 1.6
nesmrdí z nádržky výfukové plyny? To by signalizovalo fouklé těsnění pod hlavou.
bed336
Tak jsem cely systém vypustil, provedl odvzdušněni a hladina chodila pěkně nahoru jak sepnul ventilátor tak hladina klesla a už jsem si říkal že to bude ok ale jak jsem vypnul motor tak to vyletělo nahoru a trocha vody vytekla. Ne z nádržky nejdou cítit výfukové plyny.
krenda
LPG tam máš namontovaný jak dlouho? Nedělá to od jeho montáže? Mohli třeba nějak špatně zapojit okruh výhřevu zplynovače a dělá to takovou neplechu...
bed336
Nevím já to koupil už s namontovaným LPG je to dovoz z Německa.
yeaah
Poradte, mizi mi chladici kapalina a neznamo kam.. vicko od oleje je cisty, ale mam teda problem podle merky poznat kolik oleje tam je
. Unik nekde nenalezen, ani pod autem.. bud to potroskach jde do vyfuku, anebo do motoru..tak nevim. Kde jeste hledat? Tovarni 2.0i LPG. Diky
EDIT: Nemuze to byt spatnym pomerem chladici kapaliny k destilce..byla tam lita rovnou neredena chladici kapalina, to asi nebude duvod ze?
FFIIC 2.0 LPG
- viduka55
Poměrem to nebude. Jak mam pochopit ze mas problem s merkou??? Unik je bud pres vicko expanzní nadobky, netesnost v soustave(hadice, spoje, chladic, domeček termostatu apod.) a nebo do motoru
yeaah
Jednoduse kdyz chci videt kolik tam mam oleje, tak ji vytahnu a olej je tak nejak rozpatlany vsude..a nemyslim si, ze bych byl na suchu.V lednu sem menil olej, mam auto uz rok a pul a od cervna co jsem zpet a jezdim s nim, tak mam proste problem spravne urcit kolik tam toho je
Jakou mam koupit chladici kapalinu, at to mam v kufru pro pripad, ze by se to nejak ozvalo, diky
FFIIC 2.0 LPG
- Johny181
Emulze na měrce?To by značilo únik chladící kapaliny do oleje.Jinak normální olej ti z měrky bude stéká.Tohle vypadá vážně na emulzi oleje s vodou.
FOFO 1.5 110kw
-byl
9let sloužil bez zaváhání
yeaah
Emulze praveze nikde neni..olej je videt, ze tam je..ale tezko se urcuje, kde vlastne presne..na to nejsem zvuklej, vzdy u vsech aut sem to umel urcit..tady proste ne. K vymene jsem daval 5l kanystr a mnozstvi co v nem zbylo odpovida i naliti do vany. Olej mi prislo ze to nezere. Nevim tak snad cajk.. nikdy zadny hlaseni se spatnym mazanim a ani ch.kapalina nechybela.
FFIIC 2.0 LPG
vytáhnout měrku- utřít- strěit zpět a hned vytáhnout- musíš vidět jasné rozhraní.
Případně měrku otočit a celá postup zopakovat.
bed336
Nazdárek tak zatím se mi nepodařilo přijít čím to je, ale mam další poznatek když zaparkují čumákem dopředu tak nic nevyteče ale jak mile zacouvám tak je jisty že to přeteče.
jako z kopce ?
bed336
Ne, myslím tím že když přijedu např. na parkoviště a zajedu tam předkem tak v pohodě ale jak tam zacouvám ta to věčinou vyteče.
krenda
Jako na rovině?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: lewis a 0 hostů
