škubání motoru
- MajklHe
Re: škubání motoru
ešte som zabudol, medzi sadzami, alebo tou čiernou špinou boli male leskle strieborné bodky, pilinky, čo to je?
- vita_k
Zapojit kabel. Pak regenerace bude dál probíhat. Auto asi ukáže chyby až po nějaké době.
Zatím jsem nevysledoval co to cukani dělá. Většina lidí to vyřeší dpf off, ale root cause se neví
- vita_k
Každopádně dlouhodobě egr zaslepen a dpf není asi dobrá kombinace. Egr pomáhá zvyšovat teplotu pro vypalování
- Komi
Re: škubání motoru
zasa tak jednoduche to nie je ... pri zapocati regeneracie sa EGR zavre , prepne sa obtok IC a robia sa post vstreky - to vsetko na zvysenie teploty vo filtri
- MajklHe
Re: škubání motoru
zaslepím ho dočasne, či to cukanie. ptestane alebo nie, ak ano, tak to bude tym egr a kúpim nový...
- vita_k
Kdo na to přijde, navrhnu na nobelovku
A pozvu na pivo.
Půjčil bych ti svůj egr, ale mě to dělalo před dpf off, takže by to možná nepomohlo.
A pozvu na pivo.
- MajklHe
Re: škubání motoru
vita_k takže tebe to už necuká? Čo si mal za problém a ako si ho vyriešil?
- MajklHe
Re: škubání motoru
a ešte ma napadlo, keď som mal rozobratý ten egr a pootočil s nim niekedy sa mu nechcelo vratiť naspäť, niekedy sa vratil, no nie uplne kusok som mu musel pomôcť... o dna milimetre... žeby už bol pred dôchpdkom? keby to cukanie bolo od toho egr tak som happy. že keď sa nedovrie a pustí vyfukove plynu do sania žeby sa pridusil motor? Dobre uvažujem?
- vita_k
U mě problém při regeneraci. Kolísání výkonu, i zvuky v sacim potrubí. Jak kdyby ten motor nevěděl co má dělat.
Vyřešil jsem to dpf off. A teď jsem tu na úrovni středně těžkého zločince
Teď to řeší taky další uživatel, ptal se přes PM.
Jestli to tobě cuka i když neregeneruje, tak moc nevím. Vyměnil bych senzor tlaku railu
- MajklHe
Re: škubání motoru
čo je to PM? Zaslepím dnes alebo zajtra ten egr čo to spraví a piatok zajdem na diagnostiku ale do ineho servisu, či niečo ukáže, môže mať lepšiu.... to čidlo tlaku bymením aj sám? Pred bytovkou? Yen egr son robil tiež na parkovisku
- Nonid
PM - Personal Message, soukroma zprava.
Ne, vita_k, kvuli tomu ne
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
Bylo:
- MajklHe
Re: škubání motoru
ale zaujimavé je že to robí len pri zohriatom motore, ked je ručička v strede. žeby furt regenerovalo? je nejaký napušťací otvor na dpf aby som tam dal nieco na vycistenie?
- misak77
Re:
vita_k píše:U mě problém při regeneraci. Kolísání výkonu, i zvuky v sacim potrubí. Jak kdyby ten motor nevěděl co má dělat.
Zítra večer jsem napíšu ,koukám že ten problém má více lidí.Snad Straky na něco přijde.Myslím si že EGR je v pořádku spíše to bude DPF k.o.
Ford C-Max 1,6 TDCI 74KW r.v.2009
- MajklHe
Re: škubání motoru
mne prave žiadne zvuky nevydáva, a voľnobeh je ok, robí to len počas jazdy...
- misak77
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 69 hostů
