Cukanie motora po ubrati plynu, 1.6i 2002
solfan
Příspěvek od solfan » 25.05.2015 11:58
Zdar panove, vsade sa riesi cukanie motora pri akceleracii.
Mne sklbne autom ked uberiem plyn (nestava sa tu uplne vzdy).
Cim to moze byt? Skrtiacu klapku som cistil minuly rok, ale kludne je este precistim ak by to mohlo pomoct :-)
Dik.
Focus II, 1.8i, 2010
Focus I 3D, 1.6i, 2003
Nonid
Re: Cukanie motora po ubrati plynu, 1.6i 2002
Příspěvek od Nonid » 25.05.2015 14:18
Delo se mi to u 1.6ky a ted i u 1.8ky, nikdy jsem neprisel na to, co to je :nixw:
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
kimic
Příspěvek od kimic » 25.05.2015 14:37
ja to mam u 1.8i (DNW '99) taky delsi dobu. Mam pocit ze se to stava jen kdyz je motor zahraty, po akceleraci a sundani plynu a okamzite vyslapnuti spojky. Ve fordu mi kdysi nekdo rikal, ze tam muze byt ucpany EGR ventil, nechtelo se mi kupovat dily a zkouset menit pokusy (neni to zrovna levne) tak jsem se s tim naucil zit :) stava se to vetsinou v kolonach, tak staci pokud mozno nechat motor chvili jeste bezet/brzdit bez plynu a spojku pozdeji, to pak uz neskuba. Tipnul bych ze je to bud tou soucastkou nebo nejaka trubka sani ucpana/praskla
Ford Focus III Titanium Sedan, 2015, 1.5 Ecoboost (110 kW) Magnetic Grey
Ford Focus I kombi, 1999, 1.8i, v duchodu (vylety do Hornbachu)
solfan
Příspěvek od solfan » 25.05.2015 14:44
no ak si dobre spominam, tak mne to robi pri pusteni plynu, bez vyslapnuti spojky.
ale este overim vecer po ceste domov :-)
Nonid
Příspěvek od Nonid » 25.05.2015 14:59
Mne taky jenom pri pusteni plynu, ted budu menit ale hadici na odvetravani klikovky a verim, ze to je tim
Bylo:
solfan
Příspěvek od solfan » 28.05.2015 08:28
tak daj vediet, ci pomohlo :-)
mne to robi po pusteni plynu a aj po naslednom pridani...
ked bude cas, tak skusim precistit este volnobezny ventil a skrtiacu klapku, ci to nepomoze...
nejake ine napady? :-)
solfan
Příspěvek od solfan » 29.05.2015 12:05
tak som este vypozoroval jednu zaujimavu vec, ktora sa rok pouzivania neprejavila.
ked radim napriklad z jedna na dva, alebo sa z malej rychlosti pohynam na dvojku a podari sa mi trochu viac podtocit motor, tak niekedy sa hodne zatrasie cely volant, nie je to vzdy a zatial som nevypozoroval, ci je to len pri zabere alebo kedy...
petulak
Příspěvek od petulak » 29.05.2015 17:48
vyčisti, si TP--nestačí ti to dávat impuls do ŘJ.
petulak
Příspěvek od petulak » 29.05.2015 17:50
[quote="kimic"]ja to mam u 1.8i (DNW '99) taky delsi dobu. Mam pocit ze se to stava jen kdyz je motor zahraty, po akceleraci a sundani plynu a okamzite vyslapnuti spojky. Ve fordu mi kdysi nekdo rikal, ze tam muze byt ucpany EGR ventil,
to tam, máš?? EGR?
solfan
Příspěvek od solfan » 01.06.2015 09:07
petulak píše:vyčisti, si TP--nestačí ti to dávat impuls do ŘJ.
dik za radu, ale co je TP? :-)
predpokladam, ze technicky preukaz to nebude, ten mam v poho :-D :-D :-D
myslis snimac polohy skritiacej klapky?
Tomin123
Příspěvek od Tomin123 » 01.06.2015 09:46
petulak: jak cistis TPS ? (pokud TP myslis TPS)
Tomin
petulak
Příspěvek od petulak » 01.06.2015 18:29
Tomin123 píše:petulak: jak cistis TPS ? (pokud TP myslis TPS)
rozeberu, a techn. benzínem + štětečkem uhlíkové drážky,-on, se ti prach, za ta léta dostane i tam.
Tomin123
Příspěvek od Tomin123 » 01.06.2015 18:43
To mas ty drahy fakt pristupne ? (to se musi vydrit prachem jedne dve)
Vsechny TPSka co jsem videl byla vzdy hermeticky zavrena.
Kdysi i u Sierry DOHC jsem ho musel rozriznout abych se do nej podival.
Tomin
Příspěvek od stano. » 01.06.2015 19:22
Asi tak.
A ked uz, tak po vycisteni naniest mazivo. Aby sa tie drahy nevydrali.
petulak
Příspěvek od petulak » 01.06.2015 19:36
Tomin123 píše:To mas ty drahy fakt pristupne ? (to se musi vydrit prachem jedne dve)
tady ne, vyloupneš ten plech + vyndáš toho "jezdce".
Stano-nemazat! uhlíkovou dráhu, jen trošku vazelínky na střed "jezdce".
