vše kolem decatu
- petrpetrpetr
Re: Decat
Pokud nemáš chipa, tak ti bude svítit kontrolka motoru, ale jinak cajk. Aspoň to auto pak hezky voní bez katu
- Miguelicek
Re: Decat
Svítící kontrolka lze vyřešit
- ST Max
Re: Decat
To je ale blbá otázka
Vždyť je to namísto katalyzátoru, takže nečekej že to nikomu nebude vadit. Emise to nesplní a stk to taky ihned uvidí. Takže až tam půjdeš, lehce to zas přehodíš zpět a máš klid. Decat není žádná nevratná a složitá úprava.
Mikulda píše:Jak to je s decatem na STK? Asi problém,že?
S-Max 2,5T,
Performance Chip Stage 3, DeCat, FMIC, otevřené sání CodeRed + filtr Simota, downpipe Moongose Focus RS, Spojka RS, Millers Oil CFS, EBC brzdy, 20" MS Design
Maser
Decat RM MOTORS?
Zdravicko,zajima me kvalita decatu od znacky RM motors,po netu jsem nic moc nenasel..Díky za pripadne reakce..
Ford Focus I black 2.0 96KWWW, 17"+215/40/17,polokůže,štelovák supersport,LED.....
st260
Re: vše kolem decatu
TomasTT tak si sa tesil kedy budes mat upraveny vyfuk na aute a teraz places ze mas obrovsku spotrebu
...no naco to potom bolo dobre ? jasne ze ked upravis vyfuk a mad decat tak bude to zrat jak svina ..ja som mal raz komplet vykuchany vyfuk na 1.8t vykon siel nahor ako sialeny ale aj spotreba z 7.5l priemerne nad 10l priemerne je to super vec huci ako svina ale zerie to tiez ako svina ...teraz mam stcko vyfuk total stock ....striela mi to tak ci tak do vyfuku ako sialene pri 100oct benzine " az ludia sa obzeraju" a ty mas vykuchany vyfuk a vadi ti spotreba ...stacilo si upravit vyfuk a nechat cat a by malo spotrebu uplne v pohode ako pri stock vyfuku ...ja mam v plane ked tak odstranit len stredovy tlmic kde v nizkych otackach krasne duni a praska a vo vysokych ako keby som mal stock ...sice vykon nezvyhne ale spotreba je rovnaka ....pri 100oct pri stock vyfuku mam niejakych 8.5l v meste 12l ...ale komplet vykuchat
liezlo by mi to na nervy ako pri 1.8t kde som to auto radsej predal ako podpalil hruza
daj si aspon sportcat a zvuk bude miernejsie dunivy ale aj spotreba vyrazne klesne kamo to raz skusil na honda civic 1.5vtec a pomohlo dost vykon nestratilo az tak ale je to lepsie
st260
Re: Decat
naco je dobry decat ?
...zacne to zrat ako svina aj ked tam je nvm aka lambda ...cez emisne je problem prejst len kym nemate niekoho koho podplatite a ten neznesitelny zvuk po cely cas pocuvat zacne liest na nervy hlavne ze zvysi vykon
s de resonator ci tlmica hned by mal iny zvuk a spotreba vykon tiez nahor
ak to budes mat na sruby tak staci pred emiskou prehodit za cat a vybevene ale uz som mal decati ..no je to hruza ako to zerie a huci
st260
Re: Decat
raz som mal decat je to hruza
ale cez stk em som presiel za priplatok ak mas na sruby je to super ..staci predtym iba vymenit a vybavena vec ....horsie je ze huci to do hlavy a ma vyssiu spotrebu az o dost
...ale zvysi to vykon 15+k..kontrolka by ti nemala svietit ziadna ...nemas nastavene plnenie tlaku len to ze motor lepsie tlaci von vyfukove plyny ....ja ked som mal na autach decat nikdy neukazovalo kontrolku ziadnu ..len ked zvysis tlak turba bez upravy RJ
