FOTO: Co je to za suciastku / vec ?
rafael
Příspěvek od rafael » 13.05.2015 21:21
Ahojte,
zlomil sa mi kabel pri tejto suciastke ( vid. foto ) a nemam tusenie co je to za suciastku. ( momentalne som kabel zaizoloval a konektor je prelepeny aby mi tam nenatiekla voda ). Viem mi niekto povedat co je to za suciastku a aky to ma vplyv na auto ked to teraz nieje zapojene 8O
Vdaka
Ford Focus II , 1.6 Ti - VCT ( 85 KW ) GHIA, 2005
tommula
Re: FOTO: Co je to za suciastku / vec ?
Příspěvek od tommula » 13.05.2015 21:31
Neni to termostat? Domecek termostatu nebo jak se tomu rika...?! Pokud jo, ukazuje ti teplota motoru normalne? topi auto jak ma?
Ale jsou tu povolanejsi co poradi..ja jen odhaduju
rafael
Příspěvek od rafael » 13.05.2015 21:42
Teplota motoru funguje a aj topenie.
rafael
Příspěvek od rafael » 15.05.2015 13:20
Nikto nevie co to je ? :bebng:
Příspěvek od stano. » 15.05.2015 13:30
Nemas nezavisle kurenie?
rafael
Příspěvek od rafael » 15.05.2015 16:49
Nie, nemam.
tommula
Příspěvek od tommula » 15.05.2015 21:09
ja to same videl u kamarada, co ma tak VCT a ma to na stejnem miste... tak jsme tak odhadovali ze by to bylo neco takoveho... foki nebude vedet? az na to narazi... urcite jo ;) tak vyckame
Nepér
Příspěvek od Nepér » 25.05.2015 12:56
Je to elektromagnetický ventil, který ovládá jednotka motoru podle teploty, jen teď nevím, jak přesně by to mělo fungovat. Možná když je to studený, je to zavřený, aby se to rychle ohřálo. Po zahřátí ze otevře, aby voda cirkulovala i přes nádržku. Co si ale pamatuju, tak mi to přes nádržku teče vždycky už po startu, nevím proč. Víc jsem to nezkoumal. Buď jsou z nádržky dvě hadice, nebo je tam jedna plus tenhle ventil.
Mondeo mk4, 2.0i, 2010
rafael
Příspěvek od rafael » 25.05.2015 22:08
Vdaka za odpoved. Dnes sa mi to zazrakom podarilo dat dokopy. Ale ked som s tym jazdil ked to bolo este rozobrate/odpojene tak ten ventil bol po jazde dost teply. To znamena ze aj ked to bolo rozpojene tak tam hlavne cerpadlo aj tak tlacilo vodu ?
