Hluk od zadní nápravy
Re: Pískání od zadního kola....prosím o radu
Příspěvek od stano. » 18.05.2013 21:13
Cerpadlo mas v nadrzi.
vurunin13
Příspěvek od vurunin13 » 19.05.2013 08:51
a jak poznám jestli je to čerpdalo nebo brzdy?
dělá to jen při jízdě,když stojím tak ne.
foker
Re: Vrzání brzdového klíče zadního bubnu
Příspěvek od foker » 12.03.2014 22:42
Mne to tiez vrzga a dohana ma to k sialenstvu.Presne ako to pisal Jardak.Som to tam trocha namazal ale aj tak to piska.Nejaky lepsi napad nemate?
Naposledy upravil(a) foker dne 09.08.2015 12:04, celkem upraveno 1 x.
Ford S-Max 2014 2.0TDCi 120kW
Mrnič
Písknutí/vrznutí po puštění brzdového pedálu
Příspěvek od Mrnič » 25.07.2014 08:02
Ahoj všichni, procházel jsem fórum, fulltextoval co šlo, ale nenarazil jsem na tento problém...
Poslední 2 měsíce mám problém když např. stojím na semaforech, mám sešlápnutý pedál brzdy a po odšlápnutí se ozve takový vrznutí jako když vrznou starý dveře, dělá to opravdu při každém odšlápnutí a zdá se mi že to jde od zadních (bubnových) brzd. Zatím jsem to nezkoušel ničím promazávat, pouze bych rád věděl jestli se s tím někdo nesetkal, nebo to vyřešil. Fakt mě to štve a přijdu si jak když mám starou 120tku :bebng:
Díky za všechny rady nebo užitečný odkazy na fóru.
Fordu zdar. :mrgreen:
Ford Focus 1.6 Ti-VCT [sport]
lucky.jack
Re: Písknutí/vrznutí po puštění brzdového pedálu
Příspěvek od lucky.jack » 25.07.2014 08:14
Řekl bych, že je to tenhle problém :arrow: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 84&t=34964
Mrnič
Příspěvek od Mrnič » 25.07.2014 08:24
Jojo díkes, to je to vlákno, ale nikdo to moc neřeší, ale asi mi nezbyde než to rozebrat a juknout na to no... :roll:
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 25.07.2014 08:32
SLOUČENO.
Fuzzy_Stone
Hluk od pravé zadní nápravy
Příspěvek od Fuzzy_Stone » 26.04.2015 21:06
Forďáci, potřeboval bych poradit.
Klepe mi něco velmi znatelně na pravém zadním kole. Silentbloky na ramenách mám dost použité, při vyvěšení kol se osky už neudrží v ose, guma je zpuchřelá, nová ramena na cestě. Zvuk který se ale ozývá jde jenom od jednoho kola. Celkem vysoká frekvence klepání, nedělá to na rovném povrchu a co mi příjde nejvíc zvláštní a mohlo by poslouži jako vodítko - pokud jen trošku začnu brzdit, klepání zmizí. Původně jsem si myslel co mi řekli v servisu že stabilizátor by měl mít kovové uložení a když se vymačká klepe. To mi ale nesedí na to že když začnu brzdit, tak to přestane.
Nicméně intenzita zvuku je taková že když stáhnu okénko, je to naprosto zřetelně slyšet (slyšet je i když jsou zavřená). Frekvence stoupá s tím jak se zhoršuje kvalita silnice ale nemá pravidelný charakter. Prostě to někdy cvaká víc, někdy míň, nemá to pravidelný rytmus.
Neví někdo?
2006 Focus II kombi 1.8 benzin aneb benzínová atmosféra bude vždycky lepší než ropák
Re: 1.8 benzín 2006 - klepání od pravé zadní nápravy
Příspěvek od stano. » 26.04.2015 21:28
Zadne brzdove platnicky.
Fuzzy_Stone
Příspěvek od Fuzzy_Stone » 26.04.2015 22:12
Ptám se blbě protože o tom nic nevím.
Destičky počítám jsou uvolněné. Takže sundat kolo a dotáhnout to? Jsou na šroubech? Předpokládám že na to přijdu když to uvidím...
Příspěvek od foki » 30.04.2015 08:34
nejdou dotahnout , bud jsou blbe dane nebo je potreba napruzit perko co je na jedne
Fuzzy_Stone
Příspěvek od Fuzzy_Stone » 01.05.2015 09:34
Včera jsem shodil kolo. Je to destička, vnitřní. Ten kravál co to dělá je neuvěřitelný...
Dík za tip.
Příspěvek od foki » 01.05.2015 15:46
ma perko ?
Fuzzy_Stone
Příspěvek od Fuzzy_Stone » 02.05.2015 16:41
Jestli perkem myslíš kus drátu napruženého asi krutem tak to je na vnější straně 100%. Na vnitřní si nejsem jistý.
Každopádně pohyb který to dělá je jakoby by měla držet na dvou čepech a jeden není, takže se točí kolem jedné osy a v tom jak je limitována dělá kravál. Musím a tím do servisu, straně mě to mrdá! Hlavně když jedu tak je to jako nějaká rachotina...
Racio
Klepání plech o plech u zadní nápravy
Příspěvek od Racio » 08.08.2015 12:12
Zdravím,
mám FoFo combi 2008 a všiml jsem si, že mi od zadní nápravy vychází při přejezdu jakékoliv nerovnosti plechové klepání. Jako by kryt výfuku mlátil o výfuk nebo o nápravu. Tak jsem byl s autem na rampě, ale výfuk i jeho krytí je naprosto v pořádku. Dokonce jsem ho na pár místech zpevnil, ale stejně to nepomohlo. Jinak při přejezdu nerovnosti vypadá náprava OK. Při kontrole silentbloku jsem přišel na dva načnuté silentbbloky na spodním rameni zadní nápravy. Viz. foto (označeny červeně) a při pohledu na foto jsem si všiml, že jsem vůbec nezkontrolovat ty silentbloky označené modře. Je možné, že to dělaji ty modře označené silentbloky, které jsem jediné nekontrolovat?
A dají se sehnat samostatně ty dva označené červeně nebo se musí kupovat celé rameno?
