Kontrolka tlaku oleje
ballu
Re: Kontrolka tlaku oleje
Příspěvek od ballu » 03.04.2015 08:05
Jestli je mazací soustava , čerpadlo + filtr OK a svítí kontrolka při volnoběhu, tak může být zanesený a propouští pojišťovací tlakový ventil, nebo v horším případě šálky kliky již mají po použití oleje A1/B1 odježďáno. Dát olej 5W-40, popřípadě 10W-40. Mě problíkávala kontrolka oleje při volnoběhu taky před 150 tis. km v Chorvatsku :? na olej A1 - 5W-30,/ na který jzdila kára před koupi ve Francii/, když jsem se dořítil na dovolenou k moři. Okamžitá výměna za 5W-40 a od té doby bylo u dalších cest k moři s poblikáváním klid. :hhura:
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
jarod72pm
Příspěvek od jarod72pm » 03.04.2015 10:23
foki píše:to jarod : v minulosti byl extra filtr pro vct pak to sloucili s normalni 1,6 . byl jsem prave upozornen pri nakupu ze pouzitim jinych se muzou poskodit kola a tim to zacne cvakat , treba to byla obhajoba spatneho vyrobku ( myslim tim kol ) ale je pravda ze hodne aut co jsem menil kola tak melo aftermarketove filtry , je to jen poznatek
OK dám tomu ještě jednu šanci objednám nový filtr a nový olej 5w-40 A3/B3 a uvidíme ,pak bych se asi zeptal ve fordu co to může být pokud borci už se s tím setkali.
Byl - Škoda Forman 1.3i
jarod72pm
Příspěvek od jarod72pm » 10.04.2015 09:42
Vyměnil jsem filtr za UFI , ale stále to samé stejné jak popisuje veselyluk od začátku této diskuze. Znova jsem pročetl diskuzi , motor běží po nastartování normálně a tiše vrní bez náznaku hluku či rachtání jak se někteří tady snažili nabídnout tuto verzi. Mám za to že nejspíš bude v háji čidlo , když čerpadlo tlačí a motor běží normálně jako předtím ,možná se při výměně pohlo něco co mohlo čidlo ucpat nebo vyřadit.
Nevíte kde přesně hledat to čidlo ? V servisu mají za to že je ukryté na předku motoru pod startérem?
Asi bych vyměnil čidlo - dá se zde sehnat?
Příspěvek od foki » 10.04.2015 09:59
vim ze to nebudes chtit slyset ale novym filtrem jsem myslel motorcraft .
jarod72pm
Příspěvek od jarod72pm » 10.04.2015 10:14
Klidně dám další filtr ,ale co to řeší? Pro tuto motorizaci je doporučeno několik filtrů a pokud u dvou problém přetrvává , tak si myslím že problém je jinde než ve filtru.
speleo
Příspěvek od speleo » 13.07.2015 16:13
Abych nezakládal nové vlákno, chci se zeptat:
Mám FoFo II. 2.0i 107kW. V bazaru v tom před prodejem vyměnili olej za Castrol Magnatec 5W40 a včera koukám koukám, hladina už je kousek nad ryskou spodní hranice a to jsem najel cca 2,5 tisíce km jenom. Tak se chci zeptat:
1/ Je ten 5W40 takovej kvalitativní průser (což se o Castrolu obecně říká)?
2/ Olej jsem kousek přelil (velká setrvačnost v dotečení do motoru), cca 3-4mm nad rysku. Je to velký problém? Dolejval jsem ten samý Magnatec 5W40.
3/ Při příští výměně tam chci nejspíš nechat dát 5W30 podle specifikace, ale když to žere 5W40, co teprv řidší 5W30, trošku se toho bojim.
Co vy na to? :-)
Ford Focus II. kombi 2.0i 107kW Titanium
Ford Escort VII. kombi 1.6 16V 66kW 1996 Ghia
Skodax
Příspěvek od Skodax » 13.07.2015 21:55
Žrání oleje není výjimečná věc. Mě se to taky stalo. Zůstal bych u 5w40 mám s ní na stejném motoru dobrý zkušenosti a kontroloval bych úroveň spotřeby oleje. Případně zkontrolovat průsaky. Přečti si něco ve vláknu go duratec HE.
Je: Ford B-Max 1.4 66kW
Byl: Ford Ka 1.2 2013 51kW
viduka55
Příspěvek od viduka55 » 13.07.2015 21:59
Zde je to vlakno o kterem mluvi SkodaX
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 62&t=32423
Obrázek Obrázek
jarod72pm
Příspěvek od jarod72pm » 21.09.2015 19:15
Trochu opráším téma dotazy :
1. jak velký je průser když mám dolito oleje 1-2mm nad horní rysku (je tam ještě rezerva pro tyto stavy pro to aby nenastal problém?)
2. ať hledám jak hledám nikde jsem nenašel foto nebo ukázku kde je přesně pozice olejového tlakového čidla - rád bych ho měnil při výměně oleje ale kde přesně ho hledat u 1.6 Ti-VCT z r.2006 ?
děkuji ((udajně nad olejovým filtrem ale tam jsem nic nenašel je tam jen nějaká deska s rozvodem levá pravá hadice.))
jarod72pm
Příspěvek od jarod72pm » 03.06.2016 16:22
Trochu se připomenu - opravdu nevíte kde bych našel to čidlo oleje na motoru? :(
Hledám delší dobu po netu ale žádný obrázek nic fakt nevím i pod autem vlezený ale nenacházím :nixw:
krenda
Příspěvek od krenda » 03.06.2016 22:07
9278
jarod72pm
Příspěvek od jarod72pm » 04.06.2016 18:38
9278 ano to souhlasí ,dnes 24.6 .2016 v servisu jsem měnil čidlo (docela špatně se mu to měnilo)
ale byl jsem ubezpečen několika lidma ze servisu že po startu pokud kontrolka svítí asi 2-3 sec je to v pořádku protože tlakuje a tlakuje správně , pokud svítí déle jak 4-5 sec už prej může být problém.
Je to dáno tím že není jak udržet tlak v motoru po delší odstávce proto ta doba svícení.
Plynař
Příspěvek od Plynař » 24.08.2021 21:19
Ahoj, měl bych zde na všechny přítomné prosbu. Doporučíte mi v Praze nějakej servis o kterém víte ( nejlépe z vlastní zkušenosti), že mi změří tlak oleje a nic při tom neposerou ? Mám zatím se servisem, jen ty nejhorší zkušenosti. Také mi svítí na Focusu II , 1.6 74 kw kontrolka mazaní po nastartování a zhasnutí kontrolek o něco déle. Otáčky drží dobře, nehoupe. Oleje dostatek, a měním po 7 tkm ( dávám Ford Formula 5w30)
Focus II 1.6 74 kw, 2010
vladka1
Příspěvek od vladka1 » 25.08.2021 10:58
Našroubovat místo čidla tlaku manometr by měla zvládnout i lama a to na počkání... Je fakt že prase u toho dovede ulámat kabeláž a nadělat další paseku :Dancer: Jediná jistota je pořídit si tlakoměr a změřit si to sám..
Pozdější zhasnutí často dělá netěsný zpětný ventil v olejovým filtru - pak olej při stání vyteče a čerpadlo nejdřív musí naplnit.. Dop. kvalitní filtry (dávám Mann)
phofy
Příspěvek od phofy » 25.08.2021 11:27
Poprve sem z toho byl vyplasenej 8) ale me tohle delal i mann na starym aute, jediny ktery to nedelal byl original filtr
