Vymena zadneho loziska fofo I.
Fendt6
Re: Vymena zadneho loziska fofo I.
čau chtěl bych se zeptat jakej klíč jste použily při sundavání matic na náboji abych se dostal na ložisko 27 vořech je malá a 30 je velká a tu poslední matici vořech ani nepovolí kvůli skosení v ořechu
. Použili jste trubkový klíč 28 nebo 29 ? nebo na to máte nějakou jinou vychytávku ?? Díky za radu
Jakých matic a jaká poslední?
Je tam jen jedna matka a ta se povoluje najednou.
http://www.ford-focus.cz/forum/download ... 113301&t=1
Fendt6
tady už se vtom někdo vrtal protože já jí nemám zaplechovanou...skládá se z několika samostatnejch matic, pošlu ti klidně foto. jinak na kolikátku máš šrouby co držej třmen ? 13 je moc volná a 12 tam nemůžu dostat.... tak jestli jí tam prostě mám natlouct protože ta 13 mi příde volná dost
- r0mik
fendt6: 13 + 15 k demontazi zadnich brzd
Focus 2002 RS #1121-radost
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Fendt6
ložisko je vyměněné, jak moc ložisko dotahujete ? já jsem to dotáh na krev a pak o 1/4 otočky povolil. Momenťák nemám
- Jardak
Jakej mělo účel to povolení o 1/4 otáčky?
- Dragic
aby se ti to ložisko točilo nehřálo a tak
Ford Mustang r.v.1967
Ford Transit 85 T300 r.v.2004
Ex:
Galerie Focus
Galerie Mustang
Ex:
Galerie Focus
Galerie Mustang
- Jardak
To snad platí u kuželíkových ložisek kde přitahováním matky seřizuješ předpětí/vůli v ložiskách,ne?
Tady platí,že matka se dotáhne natvrdo momentem cca 230 Nm za současnýho otáčení nábojem.
- Dragic
já taky nemám momenták tak sem to udělal stejně. jezdím stím už druhej roz a pohoda
Ex:
Galerie Focus
Galerie Mustang
Ex:
Galerie Focus
Galerie Mustang
- petnov
Zdar,
tak mě také potkala výměna levého zadního ložiska a popravdě, sranda to nebyla.
Já to sice nedělal, ale i tak bylo náročné.
to sledovat jak se někdo snaží.
Vše šlo hladce až do bodu sundání náboje z čepu.
Samozřejmě v mém případě nikdy nejde nic jak by mělo a tak nešel náboj dolu,po několika marných pokusech se technik rozhodl, že sundá náboj i s čepem z nápravy.Což šlo relativně lehce,4 šrouby odpojit abs a bylo to dole.
Pak už jen musel přijít na řadu silný lis, silný protože bylo jasné, že to jen tak dolu nepůjde.PO marných pokusech na malém lisu.
Při vytláčení bylo na lisu o hodně tun více než je běžné, i ten lisař na nás koukal jako na blázny.
Ale bylo jasné, že to ložisko nemůže zákonitě vydržet.A taky, že nevydrželo.
Z ničeho nic rána jak sviňa
,válečky se rozlítly po místnosti.
Podařilo se nám najít asi jen 2
Zpětná montáž už pak byla snadná práce na pár minut.
Nevím zda ložisko bylo původní či ne, kroužek na kterém bylo logo a informace výrobce jsme nenašli, každopádně bylo na čepu hodně napevno.
MOžná už mělo na mále a to že tam takhle drželo bylo dáno jeho opotřebením.
Nyní doufám, že mi tam nový FAG vydrží nějakou dobu a že druhá strana nepůjde brzo za tou levou a nebude se to opakovat, i když už víme jak na to.
FoFo 1.6i 16V 74kW Trend,silver, kombi, r.v. 2004, můj druhý
FoFo 1.6i 16V 74kW Trend, Tm. Modrá, HTB, r.v. 1999, můj první
- lukasun
Tak mě FAG vydrželo cca 2000 km a začalo hučet. Proběhla reklamace a mám tam SKF, tak snad to bude ok.
1,8 tddi r.v. 2001
- Slid
Kdyz lozisko tak SKF a je jedno o jakou jde znacku vozu.
- Sodri
Zdravím, mám dotaz: začalo mi hučet zadní ložisko, doma mám jedno od Forda (1201568), ale ta sada nemá ABS kroužek... stačí mi když si ten kroužek koupím samostatně, nebo tam je něco jinak a budu si muset koupit novou sadu?
FF ST170, 2002, 5 dv., Magnum Grey - galerie
byl: FF, 1998, 1.6 GHIA, 5 dv., Aquamarine
- Jardak
Když budeš opatrnej a šikovnej mohlo by se ti podařit starý kroužek sundat bez poškození....
- Sodri
To nevím jestli se povede, ale nový stojí pár korun... každopádně z toho chápu že ty sady s/bez ABS se liší jen tím že jedna obsahuje kroužek... čili to půjde. Dík
