Turbo (turbodmychadlo) - všechno sem
Sagic
Re: Turbo (turbodmychadlo) - všechno sem
Příspěvek od Sagic » 19.03.2015 06:24
Těžko říct jak dlouho to vydrží. Mě turbo houká jak sanita. Bylo mi předpovídáno, že do 5000 km mám útrum a už je to 50 tis a stále houkám dál bez úniku oleje.
Je:
Byl:
milan1
Příspěvek od milan1 » 19.03.2015 09:41
Tady posílám odkaz, kdyby snad někomu ten kravál byl povědomý ... http://youtu.be/i9tvWoNx8Ww
Zajímavý zvukový doprovod je hlavně od cca 1 min 40sec. To že to občas přestane, je díky vyřazení
nebo vyšláplé spojce. Z kopce jedu na trojku a čtyřku. Tak snad kdyby někdo :cry:
FORD FOCUS 1.8 TDCi r.v.2008
Stanley_vy
Příspěvek od Stanley_vy » 19.03.2015 10:00
Mně houká už 30t km. V autě je slyšet jen při rozdjezdu se studeným motorem, jinak slyším jen pískání (to je ale stejné celou dobu, co auto mám - od 43t km, aktuálně 138t km).
milan1
Příspěvek od milan1 » 19.03.2015 13:39
Ahoj, tak nikdo nic? Že bych měl zase nějakou specialitku. 8O
Za studena si to hvízdne asi tak prvních 10sec. Po zahřátí je cosi slyšet jakoby cvrlikání ze středu palubky a to při záběru v rozmezí 1600 - 1900 ot. Prd se v tom vyznám, ale určitě se tady s tím už někdo setkal. Olej dávám fordí 5W30 - výměna do 20tis.
vita_k
Příspěvek od vita_k » 19.03.2015 17:13
Nikdo víc asi neporadi,od stolu vic nic nevyresis.
Zkontroluj vůli osky turba a průtok oleje turbem. A pak můžeš nafotit kompresor a fotky dát sem.
Každopádně to pískání na konci videa spíše nebude turbo?
Je ten zvuk přesně závislý na otáčkách? Ptal jsem se už...
milan1
Příspěvek od milan1 » 20.03.2015 09:03
Ahoj, s tím zvukem je to těžké. Nejvíc to připomíná prokluzující řemen. Na otáčkách to závislé bude,
potože když jedu z kopce a sešlapuji pomalu spojku, zvuk se mění. Buď tento, nebo příští víkend to rozdělám a dám vědět. Každopádně díky a hezký víkend přeju.
Cernobog
Příspěvek od Cernobog » 31.03.2015 12:55
pri vymene olejoveho filtru mechanik zjistil, ze je praskla hadice k turbu (musel ji sundat aby se k filtru dostal). Pry je k dostani jenom original u fordu, za cenu 3800 kc.
Tak bych potreboval vedet, jestli ta prasklina je nejaka urgentni zavada, nebo to dozije s autem. Pri jizde jsem si nevsiml, ze by se to chovalo nejak jinak.
Pripadne, jestli nekdo nevite, kde by se dala sehnat za nejakou rozumnejsi cenu.
Prikladam fotku, kde sipka ukazuje, kde je prasklina. Je to v mistech, kde je to pritazeny paskou k turbu.
(Snazil jsem se to tu cele procist, i na zbytku fora, ale odpoved se mi nepodarilo nikde najit, tak se omlouvam pokud tu uz nekde je).
Auto je to FF2, viz podpis.
diky Cernobog.
Ford Focus II kombi Titanium, 1.6 TDCI 80kW, r.v. 11/2008, barva bílá
Ford Focus 1.6 kombi Ghia , r.v. 99, barva modrofialová
patro16
Příspěvek od patro16 » 31.03.2015 14:29
ja mam este starsiu verziu tej hadice(podlhovasta) a mam presne to iste v mieste kde je spona je prasknuta, no neriesil som to pretoze ked sa to dotiahne tak to tesni (uz to tak mam druhy rok)
M3 1.6MZ-CD(TDCI) 80kw rv.2007
vita_k
Příspěvek od vita_k » 31.03.2015 14:32
Stejné u mě. Nechavam to
zdenyvm
Příspěvek od zdenyvm » 31.03.2015 20:10
Pokud by to bylo už moc a nešlo to stáhnout, tak stačí sundat tu sponu, vyndat vnitřní kroužek a redukci, trošku tu hadici natáhnout ve vlnovci a místo spony dát stahovací pásku... a hotovo...
maratkall
Příspěvek od maratkall » 13.04.2015 19:41
Zdravim Pánové,
Dnes zhruba po roce co jsem si pořídíl FF II 1.6. TDCi 80 kW, 172 000 km najeto se mi objevil první problem a to ...
Z ničeho nic (jako obvikle) mi přestalo fungovat turbo a to tím způsobem že po cca 1800 otáčkách takzvaně nesepne, zkrátka se nic neděje jako kdyby bylo bez turba. Koukal jsem na páčku která ovládá naklápění lopatek a ta se po sešlápnutí plynu nehne, je možné že se porušila hadice na podtlak - to je jediné co mě napadá, proto prosím abyste doplnili další návrhy co prohlídnout.
Mimo jiné řídící systém nevyhlásí žádnou poruchu, auto je v pořádku jen nejde turbo ...
Olej a filtr byl měněn minulý měsíc a rok předtím toto bylo provedeno i s proplachem motoru. najel jsem cca 11 000 km.
Příspěvek od stano. » 13.04.2015 19:45
A co tak vratit to predavajucemu?
maratkall
Příspěvek od maratkall » 13.04.2015 19:55
stano. píše:A co tak vratit to predavajucemu?
nějakej realnější příspěvek prosím :)
Příspěvek od stano. » 13.04.2015 19:58
Kupis problemovy motor s udajnymi 172t km (stavim sa, ze ma aspon 100t viac). Este prvy den nefunguje turbo. Dost jasna a vazna chyba. Uz teraz je to auto pravdepodobne cierna diera na peniaze.
Aky realnejsi prispevok chces?
maratkall
Příspěvek od maratkall » 13.04.2015 20:44
stano. píše:Kupis problemovy motor s udajnymi 172t km (stavim sa, ze ma aspon 100t viac). Este prvy den nefunguje turbo. Dost jasna a vazna chyba. Uz teraz je to auto pravdepodobne cierna diera na peniaze.
špatně si to pochopil, auto jsem si poridil pred rokem ( 3/2014)
