Motorek naklápění světel - FFII po faceliftu
Re: Motorek naklápění světel - FFII po faceliftu
Příspěvek od stano. » 15.03.2015 17:03
Nie. To je ok. Skusim tu zem premerat. Ale urcite to tu niekde bolo.
HolyKeeper
Příspěvek od HolyKeeper » 19.03.2015 00:40
Ja uz na to na 95% prisel.. Mam dlouhodobe praskle prave zadni svetlo a dostavala se tam vlhkost (olezlo ten stribrny nastrik na parabole ci co to je). Odpojil jsem ho a od te doby to prestalo delat.... Zkus vylucovaci metodu, poodpojovat vsechny tri brzdova zadni svetla a uvidis
Nyní: Ford Focus II 1.6 74kW Hatchback r.v. 6/2008
Dříve: Škoda Felicia 1.3 MPI 40kW Hatchback r.v. 1997
Mazda 323 1.6 76kW Hatchback r.v. 1987
Příspěvek od stano. » 19.03.2015 09:13
Skus zapojit to pokazene a odpoj na opacnej strane. Co to spravi. Podla mna to tiez nebude robit ;)
HolyKeeper
Příspěvek od HolyKeeper » 19.03.2015 17:54
No ja to svetlo zapojil zpatky a prestalo to delat... Ale predpokladam, ze driv nebo pozdej zase zacne :) Proto premyslim, ze koupim nove, stejne to jedno vypada strasne, jak je olezle...
jarous350
Příspěvek od jarous350 » 18.03.2017 11:02
Nefunguje mi motorek na pravém světle. Po koupi auta byl vytáhlej kabel, ten jsem zastrčil, motorek fungoval (ale naklápělo se to o poznání pomalejc než na levém světlo) a teď už to nedělá vůbec nic, takže je to spíš na výměnu.
O stránku dříve se píše, že to někdo dostal ven bez řezání světla. Prosím o postup, případně i postup toho řezání. Koukám na světlo a nedokážu poznat, za co ten motorek tam drží.
Otázka je, jestli by nebylo nejlepší někde na bazaru sehnat celý světlo i s motorkem, protože si nejsem jistej, že by ten motorek byl ještě opravitelnej.
Focus I Combi, 1.6 74kW, 2002 Obrázek
Focus II FL Combi, 1.8 92kW, 2009, LPG Obrázek
jarous350
Příspěvek od jarous350 » 04.11.2017 19:23
Bez rozřezání světla ani náhodou. Teď jsem to vykuchal a musel jsem to vyřezávat dokonce na etapy, protože mě na začátku nenapadlo, že se toho musí vyříznout tolik. Každopádně motorek je KO - nefunguje elektronika. Než abych za pár stovek kupoval motorek a pak tam to vyřezané dolepoval, tak koupím rovnou nový světlo. TYC ho má v nabídce za 1.500Kč i s motorkem, to mi přijde rozumná cena. Snad nebude od originálu poznat rozdíl.
ScorpionSX
Motorček naklápania svetiel - kompatibilita
Příspěvek od ScorpionSX » 17.05.2018 08:19
Ahojte, určite sa to tu už riešilo, ale neviem vymyslieť čo dať do vyhladávania aby mi to našlo niečo normálne, tak sorry :mrgreen:
Zdá sa mi, že jeden motorček v predných svetlách je akýsi "lenivý" pri naklápaní, možno je to normálne, neviem. Ale tiež aj na maminej Fieste (mk6,5) sa jednomu moc nechce hýbať s tým svetlom.
Našiel som na allegre dobrú ponuku na motorčeky na Focus 2 pred-FL, môžem ich nakúpiť a použiť aj do Fiesty? Alebo prípadne naopak? Z Fiesty dať do Focusu ak by som musel kúpiť iné? Zdá sa mi, že je to rovnaký kus, ale nemôžem vypátrať FINIS číslo toho z Fiesty :nixw:
Ďakujem za pomoc :wink:
:arrow: Roman_Ko211
Příspěvek od ZaQik » 10.06.2018 06:49
ridici logika ovladani bude stejna, ale musi Ti sedet tvar tela kvuli uchyceni do svetla a delka a tvar ovladaci tycky (ikdyz plastova hlava se da vymenit) ... takze bych vyndal oba motorky ze stavajicich svetel a porovnal je
igoor
Příspěvek od igoor » 29.11.2019 14:23
stano. píše:Vyrezes otvor do toho cierneho plastu (lamacim nozikom). Pozor na piliny, aby ti nenapadali do svetla! Vymenis motorcek. Ten kusok natlacis naspat a oblepis Chemoprenom. Pri rezani si rozmysli, kadial to budes rezat a pod akym uhlom - ked to budes skladat bude vhodne, aby rez bol sikmy s tym, ze vrchna cast bude trosku vacsia ako ta spodna. V podstate ked vlozis ten kusok na svoje miesto, aby sa neprepadol dole.
děkuji za návod,už to šlape.
