Výměna pal. filtru a oleje
12matess3
Re: Palivový filtr u 1.6 TDCi.
Dobrý deň, tak dnes som menil konečne pal. filter a počas výmeny som zistil, že nejaká hadica, ktorá ide do motora na jednej strane je po polovici obvodu prasknutá a druhý koniec, ktorý ide z tej istej hadice dobre netesní a je len nejako provizórne spravený, tak som motor ani neskúšal vytočiť, lebo ako som spomínal, mal som problém so zdochýňaním motora za jazdy na vyšších otáčkach, chcem sa vlastne opýtať, čo to vlastne je za hadicu, či to môže mať vplyv na dochnutie motora za jazdy?? Mám ju súrne hneď vymeniť?? Ďakujem
dej ji novou a vsadím se, že to vyřeší Tvé potíže
12matess3
Tak dík...A čo to je vlastne?? A prečo myslíte, že tie potíže su práve z toho?
- Jardak
Pokud myslíš tu hadici odvětrání motoru, tak ta na zhasínání motoru vliv mít nebude. Možná to může nějakým způsobem ovlivňovat chod motoru, protože motor saje část vzduchu mimo váhu vzduchu, ale nijak zásadně se to projevovat nebude. Spíš turbo je ohroženo nasátím cizího předmětu.
12matess3
http://www.fdiely.sk/Hadica-sania-vstup ... 1336611%5D A je to asi táto presne nie? Nečakal som to že to bude stáť 112 €..
- vita_k
Někde u číňanů mají ten kus plastu za cca 4 až 5 stovek. Nebo na ebay. Potreba hledat.
- Donar
Re:
vzhledem k tomu, že jsem lama
, chtěl bych jenom od místních guru odklepnout výměnu palivového filtru:
FoFo 2009, 1,6TDCi 80Kw -
Palivový filtr DELPHI
DF HDF939
V poznámce v obchodě je: "určeno pro připojení snímače vody, snímač dodáván zvlášť", potřebuji zakoupit i snímač? Nebo se dá použít ze současného?
Ještě jsem zde četl předehřevy atd., týká se mě to také?
Děkuji
p.s.: Chci pouze zakoupit materiál (AutoKelly) a výměnu mi bude již dělat mechanik
DF HDF939
Děkuji
FoFo 2009 (provoz 2010) - modrá metla 1,6 TDCI 80 Kw + DPF
- Jardak
Jsi si jistej, že tam máš tenhle filtr? Podle roku výroby bys tam měl mít už ten hliníkovej.
A vzhledem k tomu, že máš vstřikování Bosch, tak bych dal bosche, nebo mann.
Jinak pokud nemáš v Kelly nějaký slevy, tak se na ty jejich natažený ceny vyprdni a kup ho třeba tady: http://www.autodily-cardo.cz/filtry-2/p ... -wk939-13/
- Donar
Díky moc, tento týden koupím
12matess3
Chcem sa informovať, viem ze to sem asi nepatrí, ale mám Focus 1.6 TDCi 2007 80 kw DPF, jazdím predovšetkým mesto, viem, že lepsí by bol nato benzín ale....
Teraz som išiel 200 km tak 70 km/h-50km/h, chvíľu po dialnici a ako som už nakonci trasy išiel do prudkého kopca auto akokeby nechcelo vôbec ťahať -isť do výkonu??
Neviete, čo by mohlo byť zlé??
Za odpovede ďakujem
Za odpovede ďakujem
- lucky.jack
Na to jsou tu jiná vlákna. Tak věnuj prosím trochu čas hledání a svůj problém řešit ve vhodném vlákne.
firepilot
Zdravím tak až to někdo podělá tak jako já Focus II 1.6Tdci 66kw, vymenil jsem filtr spadla mi nafta a ne a ne to chytit. Tak jsem to dotlacil ke kopci dal jsem tam 3ku a cca za 300 metru to chytlo. ufff
- lucky.jack
Dobrej blázen
- vita_k
Tyjo, lepší to sem nepsat... Takové hovadiny, ještě to někdo napodobi...
Naposledy upravil(a) vita_k dne 09.01.2017 07:15, celkem upraveno 1 x.
kouki123
Cau muzu poprosit o radu jaky je postup vymeny palivoveho filtru ford focus 2 1.6 tdci 80kw r.2007 moc dekuji
