usb diagnostika - ELM327+elmconfig - info str.1
Re: usb diagnostika - ELM327+elmconfig - info str.1
Příspěvek od ZaQik » 03.03.2015 14:41
skutecne? co to je? :nixw:
je tam stav km z budiku, kdy doslo k "udalosti"
Fofan
Příspěvek od Fofan » 03.03.2015 19:17
Sou to data ktery se ulozi spolu s chybou, teda jen u nekterych pripadu, napriklad v jake rychlosti, pri jake teplote atd. se chyba ulozila, a premyslim kde vyvolat chybu u ktere by to mohlo napsat i km, teda jestli to opravdu uklada pravdivy km nekam jinam, ktery se neprepisou
Ex. Ford Focus Mk1 2.0 Zetec
kiblik
Příspěvek od kiblik » 03.03.2015 23:12
kiblik píše:
kiblik píše:Hm ok, to vis uz je patek odpoledne, tak jeste jeden dotaz za pomoci ktereho softwaru je mozne diagnostikovat "vyrovnavaci davky vstrikovacu" zvladne to nejak ELMconfig?
A ty vstriky se nejak zkouknout daji? Procitam ted forum FORSCANu a tam to urco nejak jde...
Tak sem nelenil a neco zjistil na ForScan foru. V tomto softu pouzivaji tyhle ficury pro cteni vyrovnavacich davek v jednotlivych valcich (je to ruzne podle ridicich jednotek):
2.0TDCI 103kw (nalezeno pro Smax pred FL)
CylBal_1, CylBal_2.........
2.0TDCI 120kw (nalezeno pro Smax po FL )
IBDSO..valec1, IBDST...valec2, IBDSTH....valec3, IBDSF...valec4
2.0TDCI 103kw (nalezeno pro Mondeo po FL ??? nevim jiste)
F_INJ_A...valec1,F_INJ_B.....valec3,F_INJ_C...valec4,F_INJ_D......valec2
Da se neco takoveho vycist v ElmConfigu?
KIBLIK007
Mozna Mondeo MK4
Je:HUBERT FordFocusCombi 1.6TDCi100kW(chip), noDPF,noEGR, r.v.2007,najeto 322tis km,5.5/100km...... jede i bez turba :D
Andymaniac
Příspěvek od Andymaniac » 04.03.2015 08:18
ElmConfig neumí číst live data, takže nejde. Ale pokud máš kabel, tak ForScan normálně rozjedeš ...
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
Adow
Příspěvek od Adow » 04.03.2015 09:31
Nějaká základní live data umí, ne? Když to přepneš do EOBD režimu..
Tomin123
Příspěvek od Tomin123 » 04.03.2015 10:30
Pres EOBD nevyctes vyvazeni valcu. To lze jedine pres "enhanced ..."
Tomin
Fofan
Příspěvek od Fofan » 04.03.2015 11:02
Jak rika Adow ,, nejaka zakladni live data " Hledal bych jinou diagnostiku, urcite najdes ;-)
stanikg
Příspěvek od stanikg » 05.03.2015 06:34
Potrebujem vypnut automaticke vyhrievanie zadneho skla na cmax 2009 .furt pri starte sa zapne ktora to je polozka .ked mozete budem rad za print screen.diky
jirkaj
Příspěvek od jirkaj » 05.03.2015 10:20
stanikg
Příspěvek od stanikg » 05.03.2015 18:46
Super diky
Blackhawk
Příspěvek od Blackhawk » 06.03.2015 10:15
A uz sa v tom babre. :mrgreen:
stanikg
Příspěvek od stanikg » 06.03.2015 11:34
Ale ja :mrgreen:
kiblik
Příspěvek od kiblik » 06.03.2015 11:39
Tak sem zkousel diagnostikovat cerpadlo na mym aute a udivila me jedna vec. Maximalni tlak na railu za celou testovaci jizdu neprekrocil cca 120MPa. Na volnobeh to melo nejakych 20-30MPa coz by melo byt ok a na pedal to reagovalo taky okamzite ale to maximum je mi podivne??
Ziju v domeni, ze to ma udelat i 160MPa. Je neco spatne?
KIBLIK007
Mozna Mondeo MK4
kiblik
Příspěvek od kiblik » 07.03.2015 23:38
Tak me to nenechalo spat a vyzkousel jsem cerpadlo jeste na jinem aute. Zkousel jsem 2.0tdci v Mondeu a svete divse, nebyl problem prekrocit 140-150MPa. Maximalne to natlacilo temer celych 180MPa. Takze se obavam, ze tech mych usmrkanych 120MPa uz je opravdu docela malo.... :palec_dolu: predpokladam opotrebeni vetsiho rozsahu.......
KIBLIK007
Mozna Mondeo MK4
Fofan
Příspěvek od Fofan » 08.03.2015 01:15
A auto se chova jak? Zalezi na sirce impulzu otevreni vstrikovace
Zpět na „Diagnostika a SW“
