Výměna žhavicích svíček
Re:
Příspěvek od foki » 25.01.2015 21:55
vita_k píše:Jak oddelam stěrače a ten plast, bude třeba oddělat i další věci? Bude stačit trubkovy klíč nebo je třeba jiné vybavení?
Díky
musi jit pryc EGR a je to na 8 orech nejlepe dlouhy
jen mimo misu , kdyz nevis ani jak sundat sterace a plasty kolem , co budes delat az nejakou pretrhnes ? hlavu taky sundas sam ? neni lepsi toto nechat na nekoho jineho ?
vita_k
Příspěvek od vita_k » 25.01.2015 23:05
Místo "jak" mělo přijít jakmile. Zjednodusuji češtinu. Až moc :-)
Ořech 8 dlouhý je rozumnější než trubkac, díky za tip.
Já to zkusím. Myslím že nebudou zalepene. Držte mi palce.
Re: Výměna žhavicích svíček
Příspěvek od foki » 26.01.2015 00:09
mozna predtim nejak zkusit povolit nejakym odrezovacem ale nevim jestli to dokaze protect skrz zavit
vita_k
Příspěvek od vita_k » 26.01.2015 17:14
Tak se mi samozrejme zadarilo a svicka je ukroucena - ta posledni - az u rozvodu. Ostatni sly dobre. No radost prevelika. Ale sel jsem s tim do toho, ze se to s nejakou vyssi pravdepodobnosti stane.
Sla spatne otacet - vrzalo to. To byl signal, ze je zatuhla. vydrzela vrzat dlouho, ale pak se najednou ukroutila a sla uz lehce vytocit.
K te posledni se da dostat "bez problemu", kdyz se sunda ta trubka od sani k egr. nic vic neni treba davat dolu.
Edit: Foki ted muze rikat: Ja jsem ti to rikal. A bude to pravda.
Jardak
Příspěvek od Jardak » 26.01.2015 18:29
Byla zřejmě delší dobu nefunkční a špička svíčky byla nabalená karbonem.
Horší bude tu špičku dostat ven. Jeden rizikovej způsob je to natočit a doufat, že vystřelí a nepoškodí nic okolo.... Jinak asi hlava dolů....
Protlačit ji do válce a vypudit výfukem bych nezkoušel......
vita_k
Příspěvek od vita_k » 26.01.2015 18:41
Do garaze zpet jsem najel... Naskocilo to v pohode. Ale bohuzel spicka nevystrelila. Uvidime co zitra po ceste do servisu.
Prostouchat ji dovnitr by sice slo, ale musel bych menit ventily, turbo a katalyzator by byl deravej. To nestoji za to...
Chyba zhaveni se nerozsvitila. Na novych budikach ani nevim kde je zhavici kontrolka.
vita_k
Příspěvek od vita_k » 27.01.2015 09:57
Takže story pokračuje. Servis říkal, že je jednodušší vydělat celý motor.pak svíčku vyjiskri u soustruznika.
Rozvodak má polovičku za sebou, tak doporučuje vyměnit, což asi nechám udělat.
Aspoň že se tu ostatní dozví co je čeká když se do toho pustí.
Ještě jim v servisu řeknu ať zkontrolují silentbloky motoru.
Dotaz: je při vydelanem motoru možnost zkontrolovat stav spojky? Díky
djdekl
Příspěvek od djdekl » 27.01.2015 11:05
To uz neni takovej problem rozpulit motor a prevodovku...
rh1980
Příspěvek od rh1980 » 27.01.2015 12:11
Osobně si teda myslím, že je lepší sundat hlavu. Stejně jim při vyjiskřování spadne ten zbytek žhaváku do válce, takže hlava dolů půjde tak jako tak :nixw:
Andymaniac
Příspěvek od Andymaniac » 27.01.2015 12:33
Teda nastartovat s ukroucenou zhavici svickou a dojet s tim do servisu, to chce kus odvahy ! :palec_nahoru: :palec_dolu: :shocked:
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
Příspěvek od foki » 27.01.2015 14:15
da se vyndat bez sundani hlavy ale chce to koule :mrgreen:
rh1980
Příspěvek od rh1980 » 27.01.2015 15:44
jasně, já to bral v porovnání vydělat celý motor a pokoušet se vyjiskřovat vs. sundat hlavu
vita_k
Příspěvek od vita_k » 27.01.2015 17:18
Servisak není až tak zlatokop jak bývají jiní z mých zkušeností. Asi chce jít na jistotu než mě oškubat. Nebo nemá koule :-D
Rh: on to chce rozdělat a pak teprv nechat vyjiskrit.
Ke startování: podtlak ve valci asi trochu vzniká, ale oproti pretlaku je to nic a stejně to nevylitlo :-( trochu jsem se ale bál :-)
rh1980
Příspěvek od rh1980 » 27.01.2015 17:40
Ale i tak nechápu, proč chce vydělávat celej motor, svíčky jsou našroubovaý v hlavě :nixw:
vita_k
Příspěvek od vita_k » 27.01.2015 17:53
Abych pravdu řekl tak taky ne vlastně. Říkal že je to rychlejší... Zeptám se se ho.
