Baterie / autobaterie / nabijecka
Moderátor:foki
bee
Re: Baterie
Příspěvek od bee » 21.01.2015 21:38
Mohol by ma niekto nasmerovat na parametre baterie pre FF II 1.8i 92kW? Je to v prirucke na udrzbu?
kolko A, Ah, rozmery?
Dakujem.
Zizass
Re: Baterie
Příspěvek od Zizass » 21.01.2015 21:44
tato:
http://autobaterie.heureka.cz/varta-sil ... 1-400-060/
je rozměrově jako originální motorcraft 52Ah-500A , jen má větší kapacitu.
bee
Re: Baterie
Příspěvek od bee » 21.01.2015 22:17
Zizass píše:tato:
...takze pre FF II 1.8i 92 kW...
min. 500A / 52Ah, polování baterie: pravé, šířka: 175 mm, výška: 175 mm, délka: 242 mm, upevňovací lišta: B13
http://www.idealo.de/preisvergleich/Pro ... y=minPrice
alebo
http://www.varta-automotive.cz/cs-cz/se ... type=30836
Dik. :palec_nahoru:
Este otazocka: ma vyznam ju nabit, bude este fungovat?
mohol by som skusit toto: http://www.lidl.de/de/ultimate-speed-kf ... sub=idealo
Slid
Re: Baterie
Příspěvek od Slid » 22.01.2015 08:26
Na tu nabijecku jsem koukal v Lidlu, ma nekdo sni zkusenost? Stoji 500,-
Sobull
Re: Baterie
Příspěvek od Sobull » 22.01.2015 09:46
Mám nějakou starší bez displeje a nabíjí. :)
Koupil jsem ji primárně na motorku, ale nabije i velkou baterku.
FFII kombi 2,0TDCI, 2006
Re: Baterie
Příspěvek od ZaQik » 22.01.2015 09:52
lidl nabijecka - mam tuhle s displejem uz pres rok a v pohode ... dokonce ji vyzkouseli i nekteri mistni, kterym jsem vymlatil baterku ... vsichni nakonec odjeli
bee
Re: Baterie
Příspěvek od bee » 22.01.2015 10:40
Tak zatial takto (kontakty som neodpajal):
Kolko byva zivotnost takej baterie?
(je uz nanic alebo sa este bude dat par rokov pouzivat? je to origo Motorcraft Silver Calcium od novoty t.j. 2008)
PS: uz to ukazuje menej ako 2A efektivne na hornej stupnici, divne...
vurunin13
Re: Baterie
Příspěvek od vurunin13 » 23.01.2015 01:44
Potřeboval bych prosím poradit jakou baterku koupit do Fordu Focus II 2006,74kw,benzín,Hatchback.
Vyhlédl jsem jsi:
Varta silver dynamic 61ah,má rozměry 242x175x175,tak sem se chtěl zeptat jestli ji tam mohu dát,a jestli mi tam bude rozměrově pasovat.
Díky za rady.
jarous350
Re: Baterie
Příspěvek od jarous350 » 23.01.2015 08:31
Focus I Combi, 1.6 74kW, 2002 Obrázek
Focus II FL Combi, 1.8 92kW, 2009, LPG Obrázek
tommula
Re: Baterie
Příspěvek od tommula » 23.01.2015 08:32
vurunin13 ja daval Varta Blue Dynamic 60Ah...ale v hledacku jsem mel i tu silver...
takze pasovat ti bude..
Varta
Frodo-Byginc
Re: Baterie
Příspěvek od Frodo-Byginc » 23.01.2015 11:04
Focus 1.6 16 74kW Style
bee
Příspěvek od bee » 23.01.2015 12:17
Vyzera ako klon Exide, celkom lacna za 45eciek v prepocte. Ja som kupil túto https://www.autobatterienbilliger.de/Ex ... nbaufertig
bee
Příspěvek od bee » 23.01.2015 12:20
A tu nabijacku z lidla k tomu...
TomVany
Re: Baterie
Příspěvek od TomVany » 24.02.2015 21:06
Ahoj lidi
Tak po mém problémů s DO a startování jsem si půjčil merak na baterií
Na dobiječce 13,4Ah
Po odpojení cca po 16min 13,2Ah
Nastartování auto 14,3Ah
Po chcipnuti 12,4Ah
Po 2hod. 12,7Ah
A po 24hod 13,5Ah
Když jsem tedy prubnul nastartovat tak motor točil ale už se mu nechtělo.
Po trápení mela baterka rovných 12Ah
A když bych točil asi dal tok by bylo i míň.
Tak co myslíte baterie KO :wallbash:
A asi jsem napsal špatně ty Ah ale Volty co
Naposledy upravil(a) TomVany dne 24.02.2015 21:35, celkem upraveno 1 x.
jarous350
Re: Baterie
Příspěvek od jarous350 » 24.02.2015 21:12
Mne neprijde, ze by na tech hodnotach bylo neco spatne. Dokonce ta hodnota 13,5V po 24h je nezvykle vysoka. Podari se ti jeste zmerit, kam az spadne napeti primo behem startovani?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot] a 8 hostů
