Škubání motoru
- djdekl
Re: Cukání pod 2500 ot., kolísání otáček na neutrál
To je odvetravanie nadrze, ktore ide do sania. Cez tu dieru to potom tahalo falosny vzduch. Roztavene to budes mat asi od tepla od vyfuku. Blok motora tam nema taku teplotu, aby rozpustil ten plast.
- vrána
Tam staci 2mm dierka a volnobeh je rozhodeny. Pochybujem, ze sa to zatavilo uplne dokonale, bez dierky.
- petulak
selenoid odvětrávání nádrže ==zrušit, vyhodit, na sání zaslepit!
- Fofan
Petulaku me prijde ze tohle je tvuj ,,nejcastejsi" prispevek
a davam ti za pravdu
Ex. Ford Focus Mk1 2.0 Zetec
- petulak
ekoteroristický věci musí pryč.
- Fofan
Muj kousek molitanu na tom odvetrani taky zatim porad drzi:mrgreen:
Case
Hm, a když už se to tu teda řeší - má to zaslepení nějaký praktický smysl, kromě pocitu, jak jste to nandali "ekoteroristům"? Má to nějaký alespoň teoreticky pozorovatelný vliv na chod motoru?
Focus kombi Mk1.5 2002, 1.6 16V 74kW FYDD
- Fofan
No zbytecne bysme to nedelali, pro vsechen ten horkej vzduch a vypary oleje hnad zase do sani?
Kazdy o inom
- petulak
výpary, dle mě, zase zbytečnost fordu.
další potencionální prvek, kurvení volnoběhu. / hadice + hadička/
- Fofan
No nic tohle at si vyresi kazdej dle libosti, jen rikame ze tady ta moznost je
Case
Takže nemá, OK.
(A Fofan si navíc plete odvětrávání nádrže s odvětráváním klikovky.)
- Fofan
Ja si nic nepletu, jeste si snad pamatuju z prace kam ktera hadica vede
ale je pravda ze konkretne ja mam vyreseny jen odvetrani vika
