Pruvan v aute
- corwin_x007
Pruvan v aute
Mam takovej zajimavej problem - tahne mi v aute na nohy. ono uz je to asi dyl, ale ted kdyz uhodily mrazy jsem si toho teprve vsimnul.
Topeni se snazi, funguje jak ma, v aute je teplo, ale proste okolo ridicovejch nohou sibir i kdyz je to nastaveny na foukani dolu. Kdyz sahnu k ty pacce kterou se uvolnuje volant tak citim jak tamtudy trochu tahne ledovej vzduch.
Neni nekde mezi kabinou a motorovym prostorem nejaky tesneni, zatka apod, ktera mohla vyhnit/zpuchret/vypadnout?
- Skodax
Re: Pruvan v aute
Nevyndaval jsi nějak pylový filtr?
Je: Ford B-Max 1.4 66kW
Byl: Ford Ka 1.2 2013 51kW
- corwin_x007
Re: Pruvan v aute
Ja ne, ale v servise ho menili pokud vim, ale to uz bude nejakej ten patek (na jare). Ovsem to nevylucuje moznost ze tam neco zmrvili... Kde to najdu a jak to vypada?
- Skodax
Re: Pruvan v aute
Zepředu u motoru pod torpedem. Zkontroluj těsnost vedení vzduchu zvenčí k topení, protože aby byl takovej průvan tak to musí hnát větrák, takže to vypadá na tohle.
- corwin_x007
Re: Pruvan v aute
Jen doplnim - mozna jsem to blbe napsal, on to neni nejakej studenej vichr, ale proste tam nekudy tahne - ne ze by mi pres nohy fucel studeny vitr z hor, ale pokud nemam zapnuty ofuk nohou tak za chvili cejtim zimu na nohy, teda pokud je venku minus 10 jako vcera.
Jeste rychlej dotaz - pokud to tlaci vetrak, tak by to teireticky melo prestat pokud za jizdy vypnu klimu/topeni. Cili timhle bych to moh pomerne jednoduse otestovat nez zacnu do neceho hrabat?
- Slid
Re: Pruvan v aute
Nebo zapni vnitrni okruh.
- corwin_x007
Re: Pruvan v aute
Tak dneska odzkouseno - fouka to nezavisle na topeni, i kdyz ho kompletne vypnu...
krenda
Re: Pruvan v aute
Myslím, že před řidičem je v příčce mezi motorem a kabinou kabelová gumová průchodka celkem velkého průměru, tak ji zkus pohledat, jestli se třeba nějak nepohla nebo něco takového...
- Slid
Re: Pruvan v aute
Hele a tahne ti tam jen za jizdy nebo i na miste kdyz stojis? Pokud zajizdy bude to naporem a musis tam mit nekde prave netesnost, zatka, dira, chybet nejaka tesnici lista.
- corwin_x007
Re: Pruvan v aute
Cim rychleji jedu, tim vetsi pruvan (subjektivne), kdyz dolu strcim ruku, tak mi prijde jako by to tahlo z pod toho plastu pod volantem...
krenda
Re: Pruvan v aute
Tak mě napadlo zajet někam do tmy, sundat plast pod volantem, kastlík před pojistkovkou a jednoho pomocníka k sobě, co ti bude svítit z motorového prostoru a ty budeš koukat pod palubku, jestli se někde nesvítí nebo to zkusit s tím světlem i opačně
V podstatě to může táhnout kolem kabelového svazku, volantové tyče, posilovače brzd,....
- corwin_x007
