Original bluetooth handsfree + voice control
vita_k
Re: Original bluetooth handsfree
Příspěvek od vita_k » 21.12.2014 13:38
diky. Jeste jedna vec. Od konektoru BT modulu mam dratky dlouhe cca 30cm. dosahne mi to do radia? Nebo mam prodluzovat?
Nemel by nekdo na pujceni klice - GV 3301:) ?
http://www.teamtorquesteer.co.uk/fiesta ... -keys.html
caval
Příspěvek od caval » 21.12.2014 14:36
Ja mam :-)
byl :Focus II Hatchback r.v. 2005 1,6 16V Ti-VCT Ghia Naira edition Fokinek
je : ST220 Blue performance
Příspěvek od ZaQik » 21.12.2014 16:18
ja taky :)
30cm je malo
vita_k
Příspěvek od vita_k » 21.12.2014 22:10
Jeste k priprave: jak tam nabastlim na C447 piny 1-7? Podle schematu jsou momentalne neosazene. Jde to?
vitut
Příspěvek od vitut » 21.12.2014 22:53
Bud sezenes stejne piny a dopinujes konektor, nebo koupis plnou redukci MOST konektoru a pripajis vodice ...
vita_k
Příspěvek od vita_k » 21.12.2014 23:42
Prima. Zkusim sehnat piny. Jakeho typu jsou? Jsou stejne jak na 54 pin. konektoru? mam tam nejake spare-y.
diky.
Příspěvek od ZaQik » 22.12.2014 08:00
54pin je jiny ... kdybys nenasel, poslu
barnabas006
Příspěvek od barnabas006 » 23.12.2014 14:10
Zdravím pánové.. mám v autě sony radio a našel jsem tam nějaký modul zřejmě se nejedná o bt tak bych se chtěl zeptat, jestli někdo náhodou modul s bt nemá a nechtěl by ho postrádat. předpokládám že kabeláž co tam mám taky asi na to nepůjde použít. děkuji za tipy a rady.
C-max 2005 1.6 tdci 80kw gia najeto poctivych 140000, Focus kombi 2005 1,6 80kw trend
Příspěvek od ZaQik » 23.12.2014 14:22
inzerce (poptavka) je jinde!
jestli chces poradit, vyfot stitek na modulu, cos nasel
barnabas006
Příspěvek od barnabas006 » 23.12.2014 14:50
fotka je tam.... :(
Příspěvek od ZaQik » 23.12.2014 15:15
aha, mobil to nezvladl ... to je neoriginal, to cele vyhod ... v navodech mas postup (co a jak) a v inzerci najdes nabidku dilu, ktere potrebujes
barnabas006
Příspěvek od barnabas006 » 23.12.2014 18:43
děkuji moc :lol:
vita_k
Příspěvek od vita_k » 24.12.2014 14:14
Tak uz me to jede:) Jen nevim kam prijde ten modul:) musim si tam vzit zrcatko. Poradite prosim vhodne srouby?
delal jsem to bez odpojovani baterky a jelo to hned - kupodivu - jsem hrozny bastlic. Napajeni + puvodni handsfree, co byla v aute byla napojeno na pin 13, ale radej jsem to dal na 15, tak jak je v navodu.
Uz to jen dorazit a je to. Zaqikovi velke diky a Adowovi taky.
edit: Je - a uz jsem clenem klubu.
Jariis
Příspěvek od Jariis » 01.02.2015 13:42
Mám Sony s BT předFL, příchozí hovor ukazuje jen tel. číslo bez uloženého jména v telefonu.
Kdybych chtěl vidět i to jméno, musel bych asi vyměnit BT modul za novější, ale tím pádem i novější rádio, což se mi moc nechce protože to staré se mi líbí víc.
Chci se zeptat:
1. je FL Sony v něčem lepší/jiné?
2. kdybych vyměnil BT modul za BT s USB, bodu moct ovládat přeháváni z flashky pod volantem a uvdiím názvy skladeb na displeji?
3. při přehrávání hudby přes BT z telefonu (iPhone) budu moct ovládat přehrávání pod volantem a uvidím názvy skladeb na displeji?
MK2
Příspěvek od MK2 » 01.02.2015 13:47
Po FL má radio červené podsvícení.
Ano, pokud bys měl BTmodul s USB, dájí se skladby ovládat přes dálkový ovladač pod volantem a skladby se zobrazují na dispeji radia.
U toho BT streamingu hudby z telefonu si nejsem jistý, sice to tam mám, ale prakticky nepoužívám, už si to nemapatuju :roll:
2012 Mazda 3 2.0DISI 111kW
