to ja vim.... jen kdyz vubec nic tady necte tak jsem to jen zkusilZaQik píše:to nejde, blokne se mu to
usb diagnostika - ELM327+elmconfig - info str.1
- Mlyeko
Re: usb diagnostika - ELM327+elmconfig - info str.1
HEC - hybrid electronic cluster
MK2
Tohle mi vyskočí někdy na počítači když se snažím načíst data z některé řídící jednotky v autě přes USB kabel ELM327.
Ne zcela tomu rozumím co je za problém
Ale hlavně jak ten problém odstranit???
2012 Mazda 3 2.0DISI 111kW
spatny ovladac
- phofy
BT Elm jde taky upravit přepínačem mezi sběrnicema, nebo ne?
- Mlyeko
- phofy
Super díky
a ty to tak máš udělaný, nebo neznáš někoho kdo to tak má?
- Mlyeko
mam to udelany presne stejne jako kabelovy. ale skoro to nepouzivam kvuli stabilite prenosu USB/BT
- phofy
Tak USB mám taky a to budu používat na notebooku, ale BT chci právě na tablet, protože to je kompaktnější a jenom na vyčtení chyb
Ty máš, ale tu velkou BT jako je ta kabelová?
- Mlyeko
ano ted uz ano predtim jsem mel i tu malou ale nakonec jsem presel na tu velkou jestli chces jen vycist chyby tak nepotrebujes prepinac
na ten zaklad
- phofy
Já právě budu mít tu malou, proč si pak přešel na tu velkou vůbec?
- Mlyeko
mam dojem ze jsem ji nechal na prahu u dveri a odesla
a kdyz jsem ji chtel predtim otevrit tak se to nejak nadarilo.. jinak usporadane dratky(moc kratke) atd. takze vetsi je v pohode
- phofy
- NEEO
ahoj sháním softík ScanMaster alebo TouchScan- plnou verzi Pomůže někdo?
- eda.davids
Ahoj,potřeboval bych radu .Kabel mám upravený ,dělám si tempomat. GEM jsem udělal a HEC ,ale když chci udělat PCM -read data ,tak mi napíše chyba kod 21 00.Co ted poradí někdo?Jde to udělat jinak a Jak?
