Máš tam hliníkový filtr a nahoru musíš mít přivedený kabel. To je předehřev.vladko píše:Ale vždyť jsem psal, že ho vyměním.
Filtr má předehřev, bohužel na mém autě jsem nenašel kabel na jeho připojení. Nedodělávali jste si to někdo?
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 77#p955977
Výměna pal. filtru a oleje
- lucky.jack
Re: Palivový filtr u 1.6 TDCi.
Jen pro jistotu pro 1.6 tdci 66kw http://www.autodily-cardo.cz/filtry-2/p ... -wk939-13/
FOFO 1,6 66kw tdci 2009
- lucky.jack
Těžko soudit, ty musíš vědět jestli tam máš zrovna tenhle a ne ten černej plasťák.
- lucky.jack
jo
Ahoj lidi jsem čerstvým majitelem Focusu. Poradíte mi s výměnou pal. filtru a oleje s filtrem? Kde oboje najdu? Na co dát pozor? Hrozí zavzdušnění? Všude jsem našel jen 1.6 TDCI, ale já mám dvoulitr....
Měl jsem feldu a oktávku a tam jsem to řešil sám. Nechci do servisu
Díky!!!
Díky!!!
- lucky.jack
Re: Výměna pal. filtru a oleje 2.0 TDCI focus?
Doporučená literatura
http://navody.ford-focus.cz/Ford_Focus_ ... Etzold.pdf
O odvzdušňování, výměnách olejů apod. je tu toho taky dost.
BTW není vhodné diskutovat v jednom tématu několik různých problémů!
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=5348
- Marod22
Chalani, výmena paliváku je závislá čisto na nájazde, alebo aj veku? Nie som si istý, či aj palivák vekom degraduje.
- Jardak
Je tam i časovej interval. Při kvalitě naší nafty je vhodná výměna 30tkm, při menším nájezdu jednou ročně.
- Marod22
Fakt ročne? U mňa je tých 30k za dva roky, myslel som, že dva roky vydrží.
- Jardak
Píšu že je vhodná, předepsanej interval je určitě větší.
- lucky.jack
Interval je 60000km.
- kiblik
Kdyz beres naftu trochu lepsi bezinky, kde to nestoji pul roku v nadrzich, tak vydrzi i 70 000km ale to uz pak prestava spravne propoustet. Dvakrat otestovano. Jednou vydrzel 68tis podruhe 62tis a uz sem ho radsi nechal vymenit preventivne.
KIBLIK007
Mozna Mondeo MK4
Je:HUBERT FordFocusCombi 1.6TDCi100kW(chip), noDPF,noEGR, r.v.2007,najeto 322tis km,5.5/100km...... jede i bez turba
Mozna Mondeo MK4
Ahoj, prosím o radu mám 1.6tdci 66kw rok 2005. Palivový filtr mám ten černý plastový s předehřevem. Na novém filtru ale předehřev není a má jinou koncovku. Nevíte, kde by se dal sehnat filtr i s předehřevem? (viz obrázek). Díky
