Posilovač řízení - servo
fordavid
Re: servo
Jakto? Spíš auto, který jede pomalu a skoro stojí má jít těžko a za jízdy lehčej
- Nonid
Re: servo
Jo a ne... Ono to jde vicemene stejne, na miste akorat tocis volantem krapet vic. A ver mi, ze nahodny vypinani posilovace je fakt prdel, extra kdyz clovek pospicha. Taky jsem to zazil se starym autem a v pulce zatacky cca ve 100ce mi kleknul a na konci se probudil... Malem jsem to omotal o strom, jak jsem byl zaprenej o volant a on najednou povolil
EDIT: V nizky rychlosti hodne zalezi na povrchu, ve vysoky uz je to prave vicemene stejny na libovolnym povrchu a lehky zataceni jde velice snadno diky pohybu a nizsi adhezi. Pokud bys chtel ale ve vyssi rychlosti bez posilovace prudce zatocit, tak jses bez sance.
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
Bylo:
- Nonid
Re: servo
Taky ze jsem to tenkrat moc ani necekal, derava podtlakova hadicka nebyla vetsinou tak riskantni byznys. Jenze byl vadnej i altik, to jsem ale nevedel
Prehanim samozrejme, ani mi to nepodklouzlo, videl jsem se tam ale
Bylo:
Bylo:
- Giggo
Re: servo
Presne jak pise Nonid je to krapet nadsazeny... je to proste o tom, ze zabiras s posilovacem par prstikama a najednou se Ti vypne tak musis zabrat coz v zataccce nemusis uplne ocekavatrh1980 píše:To je trochu přehnaný néé? Začni chodit do posilovny, to utočí u baba....Giggo píše: najednou servo zase vypne a vam nabehnou zily to auto utocit.
Zrovna nedávno jsem popojížděl autem z kopce bez nastartovanýho motoru, a nepřipadalo mě to že bych si měl urvat ruce...
Posilovnu nepotrebuju uz takhle mam pracky jak nabuseny hovado
A jet pomalu no mozna pomaleji, ale spechal jsem abych z baterky dojel co nejdal, abych pripadnej odtah musel resit na co nejkratsi vzdalenost, kazdopadne sem dojel az do cile, ale baterku sem vyzdimal ze ani nezamkla auto, byla to adrenalinova jizda.
napr. kdyz prselo tak sterace se pohybovali rychlosti jak umirajici walkman na baterkach tak mozna 1/20 normalni rychlosti tez fuj.
A tech lidi co blikalo, ze mam vypnuty svetla
- hirvonen
Re: servo
Zdravím pánové minulý týden jsem měnil olej v motoru a po sundání spodního krytu motoru jsem se zděšením zjistil že mě uniká olej ze serva.Musím napsat že mám najeto 48t km co jsem to tak sledoval
tak se mě zdá že to uniká přímo u čerpadla jak je ta matka a začíná tlaková hadice.Servo nevidává žádné zvuky je v klidu.Co je největší pravděpodobnost uniku prasklá hadice nebo matka v čerpadle.On ten unik je malý tak se to těžko určuje abych zbytečně neměnil dobré.Děkuji za radu.
Ford focus combi 1.6 74kw 2009 červená metal.
atxm
Re: servo
Vyndat hadici je brutus oser, musí se to vyndat z posilovače... ale pak rozřízneš matku pilkou ( velká opatrnost) a nacvakneš tam novou...Myslím že matka jde vyšroubovat, jen když vyndáš servo.. je tam nějaký držák a na hovno místo. Já jsem měnil celé servo a tak to šlo ven celé...
FF II 1.6 74kW
Galaxy 161 kW
Galaxy 161 kW
- hirvonen
Re: servo
Ještě dotaz používá se tam nějaký specifický olej co jsem se tady v tom vlákně dozvěděl že musí být zelený a jestli je nějak vyměnitelný.
Jediný zvuk který jsem zaznamenal od serva je že při rychlé výměně rejdu jakoby to servo bylo zavdušněné a pod tlakem stříklo olej se vduchem takové zaškrčení.Ale udělá to jenom jednou a to když vyjíždím z domu pak je klid i když ten samý manévr udělám potom.Myslel jsem že je to hladinou oleje měl jsem to na rysce min. ale objevuje se to i po dolití.Ale jak jsem psal je to hodně ojedinělé ten pazvuk jestli tomu mám věnovat pozornost nebo to občas dělá.
Re: servo
martine , on ma to same jako ty
atxm
Re: servo
Tak to mě se ta matka nepovedla ničím povolit ani dotáhnou a musel jsem to vyndat i s hadicí. Není tam místo na ráčnu ani na klíč. A servo šlo do svěráku. Myslím, že se tu psalo, že ta trubka taky docela ráda praská. Tak jestli není prasklá.
V té matce je O - kroužek a zajišťovací kroužek který drží tu matku na trubce. Proto ji sundáš jen rozříznutím a nacvaknutím nové. Možná že matka není jen dotažená a neteče to v tom O-kroužku.
FF II 1.6 74kW
Galaxy 161 kW
Galaxy 161 kW
