Sportovní výfuk TDDi
Benosef1
Příspěvek od Benosef1 » 21.05.2007 22:43
Chtel bych dat na diesla sportovni výfuk ale nevim jestli bude mit nejaky smysl. Jestli s tim mate nejaky zkušenosti poradte. Dik
driver
Příspěvek od driver » 21.05.2007 23:29
určitě žádný zvuk
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 22.05.2007 20:19
Kdyz ten vyfuk riznes pod motorem, tak to bude nejlepsi :D Foki rikal, ze ma na TDCi vyfuk z benzinu, ale jaky zvuk to ma nevim.
fokina
Příspěvek od fokina » 23.06.2007 11:53
Já tam mám koncovku jen pro vzhled...zvuk žádná změna
FF 1,8TDDI 2000 sedan ghia modrá met.
fokina
Příspěvek od fokina » 23.06.2007 11:55
fokina
Příspěvek od fokina » 23.06.2007 11:57
A vzhledem k tomu že jsi nováček a neznáš zdejší fígly : kdyby se ti náhodou fotky nezobrazovaly, tak klikni na mé stránky, pak je tu uvidíš .... :lol: :lol:
bredford
Příspěvek od bredford » 02.07.2007 12:48
Zvuk se ti nemůže změnit,když tam máš seriový tlumič.Ta koncovka je laděná?
StreetPro
Příspěvek od StreetPro » 06.08.2007 14:29
známému jsem na Golfu TDi udělal nerez výfuk od turba dozadu 76mm (nesmyslný průměr, ale zákazník náš pán)... turbo-vlnovec-trubka... bez jakéhokoliv tlumiče... výsledek dost připomínal helikoptéru nebo SL 55 AMG při plném plynu na 4ku :-) neskutečný zvuk se však linul při přeřazení, kdy to připomínalo blowoff ventil (bylo slyšet rázy od lopatek turba)... uvnitř byl hluk oproti očekávání relativně v pohodě, venku rovněž nic extrémního...
moje doporučení dát trubku od turba dozadu stejného průměru jako má výstup ze skříně turbíny, zvětšený o 10% a dát průchozí koncový tlumič co největšího průměru (rozhodně nedávat přepážkový)... ořeže to pískot a rachot vysokých frekvencí...
misakxt
Příspěvek od misakxt » 06.08.2007 14:48
já jsem měl na felicii výfuk SOIETA.měl jednu hlavní výhodu-jako jeden z mála výfuků má homologaci pro silniční provoz.s úpravama točila 7000 a byl to fakt parádní zvuk.nebyl tam ani katalizátor ani středověj tlumič.písni tam jestli dělaj tak na TDDi.je to fakt výhoda mít homologovanej vejfuk. http://www.soieta-tech.cz/
Focus 1.6 74kW 3dv silver Trend od 7.1.2008
Fiesta 1.3 LPG
Felicia 1.3 LPG
Fabia 1.4 LPG
driver
Příspěvek od driver » 06.08.2007 21:36
StreetPro píše:známému jsem na Golfu TDi udělal nerez výfuk od turba dozadu 76mm (nesmyslný průměr, ale zákazník náš pán)... turbo-vlnovec-trubka... bez jakéhokoliv tlumiče... výsledek dost připomínal helikoptéru nebo SL 55 AMG při plném plynu na 4ku :-) neskutečný zvuk se však linul při přeřazení, kdy to připomínalo blowoff ventil (bylo slyšet rázy od lopatek turba)... uvnitř byl hluk oproti očekávání relativně v pohodě, venku rovněž nic extrémního...
trubka musí být vždy stejného průměru od začátku až do konce,jinak to nemá smysl,tohle se musí bezpodmínečně dodržet
StreetPro
Příspěvek od StreetPro » 07.08.2007 09:56
driver píše:
StreetPro píše:známému jsem na Golfu TDi udělal nerez výfuk od turba dozadu 76mm (nesmyslný průměr, ale zákazník náš pán)... ...
především u turbo motoru to smysl má, nicméně u 1,9TDi s výstupním průměrem skříně turba 50mm to vážně smysl nemělo... pokud myslíš, že výrobce optimalizuje výfuk na výkon, tak jsi optimista :-) pokud je fakt, že 50mm trubka stojí např. 100,-/m a podstatně propustnější průměr 60mm již 130,-/m hádej co dostaneš do káry...
driver
Příspěvek od driver » 07.08.2007 22:48
u každého výfuku ten průměr musí být stejný at jeto benzín nebo diesl,žádné přechody žádné hrany
sériový výfuk na autě je jen brzda,udělej si celý nový a uvidíš sám
