Turbo - komu húka krajšie?
marosmanik25
Re: Turbo - komu húka krajšie?
Příspěvek od marosmanik25 » 31.10.2014 13:00
okej vdaka
Punto 1,8 HgT 2003 96kw
vita_k
Příspěvek od vita_k » 31.10.2014 16:28
Začne to být časem od oleje. Najde se to samo
V12
Příspěvek od V12 » 31.10.2014 18:13
maros :
Tu je slubena schema vzduchovych hadic :
Isiel by som po 9B659 a oboch kolenach v zostave 6C646.
marosmanik25
Příspěvek od marosmanik25 » 31.10.2014 18:18
super v12...ďakujem pekne..:)....skus sa mi vyjadriť ešte ku mojmu zrychleniu..:)....ďakujem
vita_k
Příspěvek od vita_k » 01.11.2014 00:46
Mně odešla ta nejvíc vlevo. Ještě z doby kdy auto krozne cukalo . Povolila zřejmě kvůli razum při proudeni vzduchu při cukání .
V12
Příspěvek od V12 » 01.11.2014 07:11
Maros :
Nepozeral si to zrychlenie v tom katalogu ? Objektivne je merat pruzne bez radenia - eliminujes pripadnu nesikovnost prace so spojkou a saltpakou. Najlepsie je 80-120, to odmera aj Torque a vies to priamo omrknut v katalogu. Merat sprint 0-100 je zbytocne, pretoze vysledok je zatazeny preklzom kolies, spojky, narazenim na obmedzovac atd.
Tu je ten katalog :
http://www.automobile-catalog.com
Ked to budes merat, zacinaj na 50tke, aby v 80tke bol plny boost.
marosmanik25
Příspěvek od marosmanik25 » 01.11.2014 08:30
Okej necham si poradit...z 0-100 je to asi fakt zbytocne to mas pravdu.
marosmanik25
Příspěvek od marosmanik25 » 01.11.2014 13:10
Tak som našiel dve malé dierky, na tejto hadici, neviem, či to ma stým niečo spoločné.
vita_k
Příspěvek od vita_k » 01.11.2014 15:03
Je fakt slz? Každopádně bych podezrival a vyměnil :-)
marosmanik25
Příspěvek od marosmanik25 » 01.11.2014 15:39
Olej tam neje....myslim ze to su dierky iba na povrchu ale pre istotu vymenim...bude kriz bozi to zohnat a aj ked hej bude stat das 40 €....:)
Ako sa to môže volať.??..:)
vita_k
Příspěvek od vita_k » 01.11.2014 18:56
Raději bych to nechal. Heslo : funguje to? Neřeš :-)
marosmanik25
Příspěvek od marosmanik25 » 15.12.2014 21:52
Ahoj chalani, skúste pomôcť. Kamarát už neviem, čo to može sposobovať. Dal si zaslepiť EGR ventil, DPF OFF a chipnuť auto, hneď ako snim prišiel domov turbo začalo húkať nie veľmi ale jemne, počuť ho. Vrtuľka nemá absolutne žiadnú vôľu fakt ani 0,5mm. V 3 servisoch povedali, že ma všetko v poriadku dokonca aj vo forde. Ale nejde nám do hlavy ako je možné že húka, keď sa ani nehýbe, ani vykryvená vrtuľka ani naozaj nič. Stretli ste sa stým niekto.?...vďaka
kiblik
Příspěvek od kiblik » 15.12.2014 23:02
Jo mam na to teorii :-)
A myslim ze je to kombinace dvou veci:
1) Po precipovani a vykuchani DPF se to ted roztaci do daleko vyssich otacek nez puvodne a daleko rychleji
2) Misto DPF je tam ted pekne velka jeskyn ve ktere se dela meluzina :-)
Muzete si vybrat, ktera se vam libi vice. Me to takhle houka uz 60 000km
KIBLIK007
Mozna Mondeo MK4
Je:HUBERT FordFocusCombi 1.6TDCi100kW(chip), noDPF,noEGR, r.v.2007,najeto 322tis km,5.5/100km...... jede i bez turba :D
V12
Příspěvek od V12 » 16.12.2014 07:26
marosmanik :
Nema poskodene nabezne hrany lopatiek ? Tie tiez mozu sposobovat hukanie. Ked sa k tomu pridaju vyssie otacky turba, na ktore nie je optimalizovane prudenie vzduchu, toto je vysledok.
Preto su tu ludia, ktorym turbo huka uz x desiatok tisic km, ale auta jazdia bez problemov. V kazdom pripade treba poriadne kontrolovat stav oleja a hadice do IC, ci nezacina tlacit olej, pretoze toto moze byt zaciatok konca turba, hlavne ked je to chipnute.
marosmanik25
Příspěvek od marosmanik25 » 16.12.2014 08:12
Olej neubúda, mení ho každých 10000 km, bez toho aby ho tam dolial, mesiac dozadu mal komplet dole predny naraznik, zhodili sme hadice a olej žiadny, minimum, čo sa vytrelo prstom, raz fotil lopatky turba a posielal ich niekde do servisu a pri detailnejšom pozretí nato, na jednej vidno ako keby bola šuchnutá od niečoho ale tiež nijak obitá len jemné liznuta. Odpisali mu, že to môže spôsobovať aj to. Kontrola mazania bola urobená v servise a všetko okej. Tak už žije v tom, že to je ta jedna hrana lopatky..:)...motorizáciu ma takú ako ja. Ak sa dostanem k tej foto dám ju tu. dik
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Google [Bot] a 1 host
