Přední i zadní pružiny
Re: Přední i zadní pružiny
Měnil jen ty velké spodní příční ramena a cena za jeden byla kolem 2000 Kč
Ford Focus sedan GHIA 1.6 16V 74 kW r.v. 1999
V tom pripade to zvladnes aj sam. Povol sroby, ktore su na konci pri kolesach. Nie tie excentre na napravnici!!! Staci 2 otacky. Potom poskac v kufri. Dotiahni. A chod vyskusat.
Ještě musím dodat že mám sedan ale to na tom nic nemění asi že?
Nie. Aj ja mam. A v galerii mam link na komplet navod, ako som robil zadnu napravu (a aj ine veci).
Koukal jsem, auto máš pěkné... Já v tom mám 1.6 s 240 000 km a nemohu si to vynachválit... Spotřeba kolem 7 na 100 a šlape pěkně, občas to honím (190 km/hod) a vše pohoda, nikde se nic nesere až na ten zadek momentálně, samozřejmě už je i koroze
Auto bych neměnil
- xxmisa
Dej si do podpisu, co přesně máš za auto, lépe se pak radí..
Ford Focus 1998-2005, rok výroby 1999, Kombi, Série 35, 1.6L Zetec-S/Duratec EFI (100PS), 5rychl. manuální - B5/IB5 LHD FWD 4.06, EEC 96 Car (EEC 1), Manuální Klimatizace, Stříbrná Moondust (met)
Dokud nás STK nebo ekolikvidace nerozdělí
Tak včera jsem dal auto zpět do servisu, nechávám si tam zpět dát ty původní pružiny které mi to auto společně s novými rameny nakopli, řekl jsem jim tam ať to zkusí utáhnou na zemi, když to auto bude zatíženo vlastní vahou tak uvidíme jaký bude výsledek, foto přiložím jakmile auto bude doma... Snad to bude lepší, jinak nevím co s tím už
- rh1980
to su teda zvjedavej, kde udělali soudruzi chybu
Tak mám auto zpět, dali tam ty původní pružiny a musím říci, že je auto nižší než bylo prvně... Ale i přes to mi přijde, že mi chce zadek trochu střílet ale je to možná tím, že jsem s tím ještě nebyl na geometrii znova, tam jdu zítra,nicméně jsem udělal nějaká fota a dávám je sem
- Přílohy
Dole byt nema. Iba hore. Ale dole musi byt dobre ulozena vo "jarceku" v ramene.
Tie sroby povolili a dotiahli na zemi?
Ano, alespoň mi to bylo řečeno že to tak udělali, já jim to řekl ať to dotáhnou na zemi... Opticky na první pohled jsem poznal že to auto je níž
Spíše se teď obávám že mi dlouho nevydrží kastle
Ještě mi zaráží jedna věc, na té druhé fotce tak když bych strčil ruku mezi kolo a podběh u dveří za spolujezdcem tak tam strčím 2 prsty, na opačné straně (mezi kolo a podběh u kufru) strčím prsty 3... Jako by to kolo bylo nějak blíže posazené k tomu přednímu nebo jak bych to řekl, na druhé straně je to totožné
- petulak
Ano jsou to ty původní pružiny,ty kratší co mi tam dávali byli kratší o 5 cm než tyto... Nevím, zda je rozdíl v pružinách pro hatchback, Combi a sedan... ale jako lajk bych řekl že v tom rozdíl bude, minimálně v délce pružiny ale možná se pletu
