Přezouvání pneumatik doma
Nápravy, řízení ...
malond
Re: Přezouvání pneumatik doma
Příspěvek od malond » 02.11.2010 18:15
Tak to jezdeni a smykovani pri povolenych matkach mi prijde docela jako brutal :shocked:
Příspěvek od miki21 » 02.11.2010 23:21
No pokud to povolíš jen lehce a kolo nesjede ze středu,tak to ještě jde.Ale jak píšeš,je to brutál.Lepší je tu dosedací plochu něčím máznout.Pravidelně se to přilepí,pokud někdo přehnaně provede antikorozní ochranu disků. :dih:
hihi
Příspěvek od hihi » 04.11.2010 00:15
Srandu si nedělám, jak potvrzují i někteří kolegové :-). Povolit samozřejmě tak otáčku... Když jsem auto kupoval, tak na něm majitel dva roky plechy nesundaval. Přirezly ke kotoučům a bylo vymalováno. Taky jsem naprosto stejným způsobem musel ty kotouče urvat od náboje - povolit a řízenými smyky urvat. "Rána" tunovým autem je lepší, než rána pětikilovou palicí...
FF MK3, 2015, 1.5 TDCi 88 kW
byl FF kombi 09,TDCi,66kW+DPF
VH123
Příspěvek od VH123 » 04.11.2010 10:32
Po koupi Fiesty, která měla teda plecháče zarezlý fest mi kolemjdoucí důchodce pejskař poradil u stojícího auta povolit matky na kolech na jedné straně, dvěma heverama zvednout celou stranu, povolit ještě o pár závitů a auto zas spustit. Jak se ve vzduchu uvolní kola, sednou si pak o kus stranou a váha auta ty disky odtrhne. Nezdálo se mi to, ale po neúspěšném bouchání gumovou palicí jsme to zkusil a gut. A to jsem se chystal taky s povolenýma matkama obkroužit pár koleček na parkovišti.
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
Iudex
Příspěvek od Iudex » 04.11.2010 12:50
Prispejem i ja svojou troškou do mlyna:
1. matky, resp. skrutky streknem WDčkom, aby neprihrdzaveli.
2. Uťahovanie ručne nie je v zásade problém, ak ale nedotiahne človek málo (ako sa mi to stalo, čo možno súviselo s bodom 1.) a skrutka sa jazdou uvoľní a koleso začne búchať. Momentový kľúč to rieši.
3. Ešte sa mi nestalo, že by mi koleso prihrdzavelo k náboju/bubnu.
Ford Focus Combi 1,6 Trend X (2010)
Obrázek Obrázek
Galéria: https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 97&t=22589
Nepér
Příspěvek od Nepér » 04.11.2010 14:33
Když se to moc namaže, to se pak rádo povoluje, většinou levý přední kolo. Kola vpravo se jízdou nepovolí :wink:
Mondeo mk4, 2.0i, 2010
Iudex
Příspěvek od Iudex » 04.11.2010 15:26
No vidíš, a mne povolilo práve pravé predné.
Obrázek Obrázek
Premek81
Příspěvek od Premek81 » 22.09.2014 11:05
A kde se dá sehnat ta vazelína s mědí či grafitová? Nestačí silikon ve spreji na středy kol?
Nechci zase na jaře zápasit se sundáváním jako letos. Díky
FFII 1,6 kombi, 74 kw, 2008
petulak
Příspěvek od petulak » 22.09.2014 11:16
memento
Příspěvek od memento » 25.09.2014 16:28
1: streknem silikonovy olej do zavitov aj na dosadaciu plochu matky (kedysi som pouzival plasticku vazelinu)
2: ten olej streknem aj na dosadaciu plochu naboja kolesa a disk (vazelina by snad bola lepsia).
Kedysi som sa sestre ponukol ze jej na FF1 vymenim kolesa, ale nesli dole! Isla s tym do servisu. Potom sa to stalo druhykrat a uz chodila stale do servisu. Vtedy som este nemazal, na 1000MB, Ziguli, Favorite a Fabii sa disk nikdy "nazahryzol".
Ale dostal som radu - povolit matice a autom pohupat. Neviem si predstavit ze by to drzalo tak, ze treba brat zakruty smykom. :)
3: utahujem "primerene primerene primerene primerene". 85Nm sa mi zda malo, niekde som cital 120 ocelove disky a 110 alu.
pkadecka
Příspěvek od pkadecka » 25.09.2014 16:45
Já jsem měl naopak špatnou zkušenost s jedním servisem, když mi tam sundávali a nandávali kolo (kdysi v rámci opravy něčeho, to jsem ještě neměl focuse), že jsem pak nemoh povolit šrouby. Prostě to vzali na krev nějakou utahovačkou nebo co.
Takže z tohohle hlediska je lepší si to dělat sám, protože jakou sílou to utáhneš, takovou to pak i povolíš (zhruba). Jinak už jsem to tu psal, na povolení šroubů (u focusu vlastně matek) je lepší originál L klíč a šlápnout nebo dupnout na něj. Je to bez dřiny. (Trochu si zamakám při utahování, páč to dělám rukou, šlapat na klíč bych si nelajsnul, protože by se to právě mohlo utáhnout zbytečně moc.)
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
enjoy
Příspěvek od enjoy » 25.09.2014 17:07
To se mi stalo taky :mrgreen:
Přijeli pak z pneuservisu za mnou s metrovou ráčnou. Trošku museli zabrat a pak povídali, no vidíte, jak to šlo pěkně :mrgreen:
Ford Ranger, 2008, 2.5 TDCi
pkadecka
Příspěvek od pkadecka » 25.09.2014 17:19
"...a ten utrženej šroub si vyměníte sám." :lol:
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Zpět na „Podvozek“
