Jak namontovaz zpět orig. autorádio 6000 CD do Mondea 2004?
MrPierc
Příspěvek od MrPierc » 20.08.2014 15:31
Dobrý den,
před několika lety jsem si nechával předělávat do Forda rádio 1-dinové + kryt s odkládacím prostorem. Chtěl bych si nyní sám vrátit to originální 2-dinové rádio. Vím, že tam u 1-dinového dávali nějakou koncovku. Stačí ji tedy odmontovat? Mohu vás poprosit o nějaký návod a postřehy?
Ptám se, zda demontáž toho 1-dinového rádia + čelní krytky bude hodně náročná a nemám to nechat profíkům. Jedná se o auto: Ford Mondeo 1.8i 92 kW - 1.8i DOHC 16V Duratec-HE. r. 2004
Děkuji za pomoc.
vitut
Re: Jak namontovaz zpět orig. autorádio 6000 CD do Mondea 2004?
Příspěvek od vitut » 20.08.2014 15:58
Pokud nebyl ten autoelektrikar nejake p..se, tak tam dal redukci na ISO konektory a pripojil neorigo radio. Melo by tim padem stacit vyhodit 1 DIN radio, vycvaknout redukci a sundat redukci anteny.
MrPierc
Příspěvek od MrPierc » 21.08.2014 07:26
Aha, děkuji za radu. Zkusím to, jen bych se chtěl zeptat, jak mám demontovat tu plastovou krytku pro 1DIN rádio. Fotka v příloze.
1 DIN rádio v Ford Mondeo 2004
Dr.Romca
Příspěvek od Dr.Romca » 21.08.2014 09:06
Jé tu jsem měl taky :D Je to jednoduché, pokud vím nikde to nijak zvlášť nedrží - dá se strčit ruka přímo do té kapsičky, vzpříčit tam ruku a zatáhnout k sobě...
MrPierc
Příspěvek od MrPierc » 21.08.2014 09:11
Dr.Romca píše:Jé tu jsem měl taky :D Je to jednoduché, pokud vím nikde to nijak zvlášť nedrží - dá se strčit ruka přímo do té kapsičky, vzpříčit tam ruku a zatáhnout k sobě...
Děkuji, zkusím to dle rady a poté dám vědět :D
MrPierc
Příspěvek od MrPierc » 21.08.2014 18:00
Hmm, tak mě to drží jako ďáběl. Na bocích jsou z každé strany 2 otvory (celkem 4) a zkoušel jsem do každého dát šroubovák, ale nic neodcvaklo. Netuším, jak to oddělat. Neexistuje nějaký fotonávod nebo alespoň stopa?
Dr.Romca
Příspěvek od Dr.Romca » 22.08.2014 14:00
Vyndat to 1DIN rádio a kouknout tam, jestli tam není nějaký šroub nebo tak, jinak mě nic nenapadá...
MrPierc
Příspěvek od MrPierc » 23.08.2014 10:54
Nejdříve jsem dnes v sobotu objížděl autoservisy a nikdo neměl čas. V jednom mi řekli, že to zabere 20 minut a že se musím objednat. To mě dosti vytočilo a tak jsem si sedl do auta a přemýšlel. Nakonec jsem to úspěšně vyndal.
Postup:
1) Na 1Din rádiu jsem sundal ten přední odnímatelný panel s displejem.
2) Sundal jsem ten plastový rámeček, který je kolem 1Din rádia.
3) Na 2 bocích jsem šroubovákem posunul dva čudlíky nahoru a vyndal 1Din rádio.
4) Poté jsem horko těžko vytáhl plechový rámeček ve kterém bylo rádio - dejte si pozor na ty kovové prolisy v rámečku, protože se někdy vzpříčí (stačí šroubovákem nazvednout).
5) Už zbýval jen ten velký hlavní plastový rámeček - z boku se musí 2 šroubováky dole vsunout. Nahoře dát roku do díry a nahoře jsou packy a ty ručně odchlípnout.
6) Odpojil jsem anténu a redukce k 1Din rádiu a vložil originální + vložil kód rádia = HRAJE :-)
Trvalo mi to snad 30 minut než jsem na to přišel a zlomil jednu pacičku u malého rámečku k 1Din rádiu, ale stačil jen šroubovák. Uf. Nyní bych to zvládl rychleji. Hřeje mě pocit, že jsem to dokázal sám :hhura:
Zpět na „Audio ford systém 5000,6000 a ostatní...“
